Катушка Для Жучков
Сколько схем не пересмотрел, везде советуют мотать катушку из одножильной медной проволоки. Покопался и интернете и понял, что все потому что к медь маленькое сопротивление. А если медной проволоки нету, можно ли использовать не медный провод и каковы последствия?
И еще, можно ли использовать многожильный провод. Опять же в инернете шорорили что можно, но тпм речь шла об аудио устройствах. Как себя поведет такая катушка на жучках?
Хорошо бы частоту узнать. Одножильный жесткий и соответственно меньше при всяких механических воздействиях уход параметров. В хороших изделиях вообще посеребрянным мотают, выше добротность, т.е. потери меньше.. Хорошо бы сначала прочитать в книге основы , а потом за паяльник браться.
Изменено пользователем noise1
Частота обычный FM диапозон 88-104 Mhz.
У меня есть провод на котором написанно "AMW 1007 22AWG VW-1 80 °C 300V E150612", Когда я снимаю изоляцию провод серебристого цвета, а если еше потереть ножом, то становиться медного цвета. Електричество проводит в обоих случаях. Можно ли из него катушуи мотать, если по диаметру подходит?
Мотай только одножильной медью,
есть серебро мотай серебром. :D
Никаких алюминиевой проволки и стали.
Раздул проблему не из ничего.
Неужели нет одножильного медного провода-сетевого или для комповой локальной сети????
Трансформатор или рэлюху разбери.
Разве в обычном Ethernet кабеле медь? Никогда бы не подумал.
Ну тогда у меня еще один вопрос. Имеет ли длинна ножек у катушек большое значение?
Чем короче тем лучше.
Понятно, спасибо.
Это ведь жучок по твоей схеме для начинаюших? Собирал его недавно, медную проволоку из радио вытащил, заработал сразу :)
Можешь еще схему посоветовать с стабильной частотой?
Изменено пользователем Tutti-Frutti
Да это был для начинающих,первый жук.Как он правильно должен выглядеть.
Вот с микрофонным усилителем.
Тогда вот этот большей мощности.
Или вот.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/pered21.shtml
Спасибо за схему. Но в моем случае мошьность не столь важна как стабильность. Жучок будет работать внутри дома, станы деревянные.
Может быть что- то на кристале собрать? Или может быть "Осу" собрать.
Не на кристалле а на кварце.
А сможешь настроить передатчик с каскадами умножения частоты???
С кварцевой стабилизацией частоты без умножения частоты,девиация частоты передатчика будет мала.В приёмнике будет тихо слышно голос.
Чтоб увеличить индекс модуляции,применяют каскады умножения частоты,а кварц берётся на более низкую частоту.
Не всё так просто.
Резисторы - МЛТ-0,125(0,25). Конденсаторы: подстроечные - КТ4-23, КТ4-21 емкостью 5...20,6...26 пФ, остальные - КМ, К10-17, КД, С5 - К53-1А. Микрофон BF1 - МКЭ-84-1, МКЭ-3, ДЭМШ-1А. Стабилитрон VD3 - КС 156, КС 162, КС 168.VD1,VD2 - варикапная матрица КВС111А, Б или варикапы KB 109, KB 110, в последнем случае R5 удаляют, варикап включают на место VD2, а левый (по схеме) вывод конденсатора С4 присоединяют к узлу C3R4VD1.Транзисторы: VT1 - KT3102,VT2, VT3 - КТ368, КТ316, КТ325, КТ306, BF115, BF224, BF167, BF173.
Кварцевые резонаторы - в малогабаритном корпусе на частоты 14,4...14,6, 18,0...18,25, 24,0...24,333-МГц. Основная частота и гармониковые (обертонные) - на 43,2...43,8, 54,0...54,75, 72,0...73,0 МГц (3-я гармоника у двух первых и третья и пятая гармоника у третьего).
Катушка передатчика L1 имеет 11 витков провода ПЭВ - 2 0,64, намотанных на каркасе диаметром 5 мм виток к витку. L2 намотана поверх L1 и имеет 6 витков провода ПЭЛШО 0,18. Внутрь каркаса ввинчен ферритовый сердечник 20Вч. L3 - 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 5 мм. L4 - 3 витка медного посеребренного провода, диаметр намотки 5 мм, длина намотки 10 мм.
http://vrtp.ru/index...cle&article=127
Обе сразу в мусорку!!!!
Понятно :lol2:
А полегче схемы не будет?
P.S Как вы определяете годность схемы?
А как ты определяешь, годятся ли квадратные колёса для машини или нет.
http://vrtp.ru/index...le&article=2348
Эта уже получше. Спасибо попробую!
Ну, я совсем начинающий и таких вещей еще не замечаю
Неоднократно по подобным схемам высказывался,почему они плохие.:)
Понятно, тогда еще вопрос по схеме. Катушку L1 не объящательно же с ферритовым подстроечным сердечником делать. И объязательно ли ферртовые бусинки цельные должно быть. Вот такие не подойдут?
А кнопку "Спасибо" в правом нижнем углу уже замечаешь...?
Замечаю...
Вот ещё посмотри,может что понравиться
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
