Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
@sd7016
Отсоедините выход УН (А1) от  входа УТ (А2).
Выход УН (точка 7 или сигнальный кабель, что лучше, чтоб  не болтался) соедините с землёй через резистор 15к (вместо R56 на А2).
Вход УТ (нижний по схеме вывод резистора R1 или любая точка на этом проводнике - где удобно) соедините с землёй перемычкой.
Или снимите питание с реле входа УТ - в выключенном состоянии оно замыкает вход УТ на землю. Тогда ничего больше делать не надо.
Включите усилитель (сигнал не надо подавать и вынуть кабели из разъёмов входа - там стоят контакты, которые замыкают вход УН на землю при отключенных кабелях) и посмотрите напряжения на выходе УН и на выходе ОУ в УТ - если в УТ стало нормально, а на выходе УН есть напряжение (ваши 0.25В, например), то копайте УН, соответственно. Если на выходе УН всё нормально (0 на выходе), а в УТ всё осталось - копайте дальше УТ. И надо смотреть выходы А1 и А2 осциллографом - в моём была генерация в обоих.
И прочтите, наконец, вдумчиво методику ремонта УМЗЧ!:yes:
На всякий - лампу в первичку транса ватт на 100, не меньше.
Понял, Спасибо! Проверю по методике!
...только у меня в рабочем состоянии (без рассоединения А1 от А2) на выходе А1 и входе А2 (точки 7 и 1 соответственно) 0,001В (на ножках "2" и "3" DA1 то же). Смущает, что при этом на шестой ноге DA1 0,250 В...
Да, и осцилографом смотрели при 1кГц на вход УМЗЧ (в сборе) - на выходе на АС идеальный синус. При отсутствии сигнала никаких шумов
В ‎09‎.‎02‎.‎2018 в 12:23, sd7016 сказал:
Скорее всего, просто ОУ что-то компенсирует. Копайте там тогда. Сравнивайте каналы. Может, резистор какой сопротивление изменил и т.п. Или транзистор поплыл.
У меня вот такое было на выходах - как только убрал, все перекосы, плавание ТП и лишний нагрев ушли. И он запел.
В ‎12‎.‎02‎.‎2018 в 15:19, HAKAS сказал:
Вот и я об этом думал, не хочется, чтобы еще раз выход сгорел
...это музыка?...
Контакты проводов на платы выходников проверьте. Все! Разъёмы и их пайку. Мало ли...
И вообще пайки везде и особенно земли. Очень заметно, когда кольцо вокруг вывода на пайке появляется.
Проверьте С1 и С2 (шунты стабилитронов). Возможно, высохли и т.д. Можно заменить на 470-1000мкФх25В.
Конденсаторы поменял все на Nichicon, кроме "банок" (предварительно даже проверил на ESR), менял на номиналы. Пайку проверил, подозрительные места пропаял, провода тоже. В общем на пайку и конденсаторы не грешу. Может диод или транзистор какой "поплыл". На А2 проверял их вроде с предварительной выпайкой, естественно кустарным методом. Оконечные также.
Думаю панельку впаять на DA1 и горсть микросхем протыкать...
В ‎13‎.‎02‎.‎2018 в 17:33, sd7016 сказал:
...это музыка?...
Нет. Это возбуд. Вы частоту не видите, что ли?
В ‎02‎.‎03‎.‎2018 в 13:34, sd7016 сказал:
Потыкайте, потыкайте.:D Ставьте сразу ОРА134 и не парьтесь.
В ‎05‎.‎03‎.‎2018 в 10:51, HAKAS сказал:
На панельку тогда и поставить проще будет любую)
Изменено пользователем sd7016
Конечно!
...смущает то, что непонятно какая деталь в обратной связи может вызвать на шестой ноге  это "смещение"... Хотя проверив несколько микросхем в платке на скорую руку с усилением "0" увидел как отличаются напряжения... Вопрос в том - может это нормально и не стоить лишний раз плату паять?
Смещение на 6 выводе ОУ может быть из-за самой микросхемы или от несимметричности других каскадов, которую ОУ компенсирует этим смещением.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
На сколько это страшно, если остальное все в норме? Даже синус 1000Гц на выходе смотрел при максимальной мощности(до клиппинга) - на глаз идеальный. Смещение на выходе выставлено, нагрев каналов мягкий и равномерный.
В 05.03.2018 в 13:51, HAKAS сказал:
Почитал про не, ...ее оказывается еще и уметь покупать надо..., подделок много(((
Не особо это страшно, это принцип его работы-поддерживать 0 на выходе усилителя. По России могу рекомендовать Gora, у него многие закупались-всё нормальное приходит.
  • 1 год спустя...
Всем Доброго Дня и с Праздником! Попрошу совета куда копать.
Предыстория такова. На предварительном усилителе Корвет 078 заменил все электролиты на Nichicon (полярные и биполярные), полярность не перепутал, биполярные без разницы как паять же, а то у них ноги разной длины были. После замены заметил фон 50Гц...((( Подумал, что я где-то оборвал землю или перегрел конденсатор какой-нибудь при пайке, вроде аккуратно паял (может эти Ничиконы нежные, по даташиту 85 Град всего))).
Оказалось, что фонит не предварительный, а усилитель мощности Корвет УМ-088. Раньше не замечал, так как не прислушивался особо. Теперь опишу:
1. Кабель предварительного усилителя отсоединен от входа на УМ - фонит - слышно с 10-ти сантиметров от колонки, при нажатии ладонью на крышку УМ фон усиливается - слышно с 2-3 метров (видимо, поэтому сначала заподозрил фон из УП, так как УП стоял на УМ и давил)))).
2. Касание пальцем до входов на кабеле со стороны УП при подключенном к УМ - сильный чих-пых. Колонки жалко, недавно подвесы поменял...
3. Кабель подсоединил, УП выключен - слышно с 10 см, но при нажатии на крышку не усиливается.
4. Включаю УП - фон чуть усиливается - слышно с 1 метра и через секунду-две пропадает совсем, после срабатывания геркона, который замыкает-размыкает на землю вход оконечного каскада предварительного усилителя (задержка при включении).
5. Фон не зависит от регулятора громкости. Музыку играет без замечаний, вроде.
Вроде фон слабый и пропадает, не мешает, но все же что посмотреть? Земля, контакты сигнальных проводов? Да, и в усилителе мощности из электролитов остались только банки на 15000мкФ в БП.
Korvet078diag.djvu
Корвет 200УМ-88С.pdf
1 час назад, sd7016 сказал:
что-то с земельками в соединительных проводах, а если сам УНЧ фонит - смотри его питание.
Фонит сам усилитель мощности без провода от УП. Фон меняется при нажатии на корпус. Интересно то, что когда УП что-то подает на УМ после срабатывания задержки неисправность пропадает...
Рукой на верхнюю металлическую крышку, а она покрашена, голого металла нет. При касании корпуса в других местах реакции нет. В обоих каналах одинаково, а усилитель двойное моно, общего в его каналах только проводка на 220В. Земля от крышки, что ли отвалилась? С этими праздниками вскрыть некогда)))
Вскрыл. Как оказалось верхняя крышка никак ничего не касается и почему-то даже не предусмотрено соединение с землей. Фон появляется когда подношу руку к плате А1 и пропадает когда касаюсь любой земли - железо корпуса, массы входов, АС, и  даже плюса АС.
И еще, в платах А11 А12 вместо +- 3,5В напряжение 2,9в - 3,1В по плечам. Мерил в схеме относительно земли. С2 заменены.
Ну вот ... проблема ЭКРАНИРОВАНИЯ ... Журнал Радио 4-1985 или 5-1984 - про борьбу с помехами в УНЧ тебе в помощь ... мне лень искать точный номер ... не найдешь - полезу на диск - посмотрю.
Хрен с тобой золотая рыбка ... нашел сам - 35 страница ... изучай ... :D
r1984_05.djvu
Спасибо за номер, почитаю, там и про высококачественный усилитель есть!:rolleyes:
Нашел косяк! Сигнальные кабели на входе косячат, чуть трогая в районе разъема удается исключить фон. При этом сигнальные провода и экраны звонятся нормально. Очень похоже оплетка проплавила изоляцию центральной жилы еще с завода, а при ремонте расшевелилась и замкнула.  точно там не паял. А может сам разъем косячит. Завтра займусь.
А что думаете по поводу 3,5 Вольт?
И еще, какая максимально допустимая постоянка на выходе АС? У меня 0,011в правом и 0,026В в левом, мизер конечно, но все же?
3 часа назад, sd7016 сказал:
Если это правильно измерено,можешь считать ее нет
7 часов назад, sd7016 сказал:
в пределах допуска.
твоя - нормальная ...
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
