Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Если это правильно измерено,можешь считать ее нет
Мерил просто мультиметром на выходе АС при отсутствии АС, отсутствии входного сигнала, усилитель собран. Правда усилитель неразогретый. А что, есть нюансы?
3 часа назад, SCHAMAN сказал:
в пределах допуска.
Просто ранее про 3,5 В не беспокоился, а замерить решил после установки в эти платы электролитов Ничикон, и на тебе, замерил...!))) И занижены и перекос 2,9 на 3,1В. Приучил нас компьютерный век к точным напряжениям))) Опять же 3,5 В и на управление защитой идет. Так и не понял относительного чего их мерить, мерил относительно корпуса, если не трудно гляньте схему)
Ничиконы музыкальные заказывал, все однотипные, для сокращения номенклатуры заказа, и самые дорогие))))), а слышал где-то, что они для блоков питания не очень...
Нашел, вроде, косяк. Разъем  левого канала при шевелении внутри коротит на массу. Сигнальные провода, вроде в норме, за исключением того, что оплетка левого глубоко уходит в кембрик, и не видно где оплетать провод начинает.
Почему при замыкании входа на массу фон появляется? -  наоборот должно быть же? Вот теперь думаю, фонит при замыкании или наоборот???
В продаже бывают такие разъемы, чтобы не колхозить?
5 часов назад, sd7016 сказал:
к тебя образуется ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ - вот и фонит.
их столько вариантов, что проще подобрать подобные тюльпаны
Тюльпаны все однотипные в продаже, хочется аутентичность сохранить. Навешу завтра китайские разъемы, если косяк пропадет, буду думать что делать с разъемом.
Изучил конструкцию разъема. Оказалось что он без штекера центральный контакт замыкает на массу, вставляешь штекер - рассоединяет. И на схеме это показано!!! Вывод - схему смотреть внимательно!)))
От времени контакты стали нестабильными. Видимо усилитель фонит конструктивно без сигнала, вот и применили такой разъем.
Существуют ли в продаже разъемы с "выключателем"???
Изменено пользователем sd7016
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Конечно, радиорынки, интернетбарахолки, городские форумы.
Можно ссылки, если не затруднит. Новых с выключателем не нашел. Странное решение в Корвете...
В ‎06‎.‎05‎.‎2019 в 22:02, sd7016 сказал:
В ‎07‎.‎05‎.‎2019 в 21:06, sd7016 сказал:
Это же простой оконечник, без РГ. Если не замыкать вход без подключенного источника, то все наводки будут усилены с КУ = 1+(R19/R7) (блок А1 - УН). Это 31 раз.
Я не нашёл нового входного разъёма. Для настройки сделал перемычки из старых тюльпанов. Настроил - выключил - вынул перемычки, подключил источник - включил, послушал.
И так много раз, пока не убрал возбуд.:yes: Тогда всё устаканилось, ТП перестал плавать, радиаторы перестали излишне греться и т.п.
3 часа назад, HAKAS сказал:
КУ = 1+(R19/R7)
...для меня это темный лес..., как они влияют на А1 мне можно только очно вдолбить)))) сейчас тупо восстанавливаю разъем, фото выложу.
Прикол в том, что и в предварительном усилителе 078 все входные разъемы такие же... Просто брррррррр…., но их трогать точно не буду), хватило одного))
1 час назад, sd7016 сказал:
Они задают КУ (коэффициент усиления) УН (усилитель напряжения, блок А1) . Формулу я дал.
Я не стал. Всё равно усилитель в рабочем состоянии постоянно с подключенными тюльпанами. Лишь бы контакт сигнальный со штекером был нормальный.
16 часов назад, HAKAS сказал:
Обратная связь всех каскадов A1?
21 час назад, HAKAS сказал:
А что, эта масса на входе сильно влияет на настройку? Я просто выставил смещение 60мВ, проверил остальные напряжения на выходниках. У знакомого посмотрели осциллографом на 1000гЦ. Греются каналы мягко и одинаково, так же как и до ремонта.
Я уже разобрал разъем для спортивного интереса))) Даю слово, что восстановлю без следов ремонта!)
Да.
Т.к. УТ (усилитель тока А2) имеет КУ=1(грубо), то этими резисторами определяется КУ всего усилителя.
Формула действует для напряжения непосредственно на выводе 3 МС DA2.
DA1 - интегратор. Следит за 0 на выходе УН. Если 0 (+/-10мВ) на выходе нет(если по осциллу всё нормально), то меняйте МС. Лучше на ОРА134 или подобную с полевым входом. Можно TL081 (недорого и хорошо). Я менял обе МС (сначала помучился, конечно, с родными, но не судьба была) - после замены постоянка пришла в норму.
При настройке вход должен быть замкнут на землю. Для исключения влияния входного сигнала (шума, наводок и т.д.) на режимы.
Да ладно, пусть будет со следами, но рабочий.:D
Изменено пользователем HAKAS
У меня там 0,014B в одном канале(в другом 0,001В, вроде) - много? В одном канале присутствует несильный щелчек при срабатывании геркона задержки SQ1 в А2. Правда уже не помню где щелчек, в канале где 0,014В или другом, я погрешил на дребезг геркона и забил до поры. Позже проверю. Эти 0,014В, вроде, транслируются на A2 при подключении, и вроде на выход (нога "6")DA1 A2.
14мВ многовато (надо смотреть выход осциллом - вдруг возбуд небольшой), а вот 1мВ - нормально.
Если вас не парит 14мВ на выходе и нет возбуда - можете ничего не делать. А можно попробовать заменить ОУ.
Если менять DA1 - то просто заменить.
Если менять DA2 - то с ОРА134 мне пришлось закоротить R11. Был небольшой возбуд.
2 часа назад, sd7016 сказал:
Скорее всего, где 14мВ. Вот и я заморачивался...
Это не геркон - это защитное реле входа УТ с закорачиванием входа на землю в отключенном состоянии. Управляется DD1, настраивается (не помню уже, задержка или чего там) R50.
Скорее всего, вы и слышите щелчок при подключении УТ к выходу УН, если там постоянка. Несильный, т.к. всего 14мВ. Или, возможно, в момент подключения там не 14мВ, а больше.
DA1 A2.
Эту я тоже сменил на ОРА134. Просто, чтобы уж все МС были новые. Т.к. в УН долго мучился с родными, а они оказались немного нерабочие.:D
С разъемом разъемом разберусь, замерю напряжения.
8 часов назад, HAKAS сказал:
R50
Он за задержку геркона отвечает? Уж больно сложно наворочено вокруг DD1, мне говорили, что R50 за настройку ограничения по клипингу отвечает....
У меня геркон в катушке стоит, или я путаюсь в терминах?)))
24 минуты назад, sd7016 сказал:
Я не помню уже точно, но не по клиппингу. За индикацию клипа отвечает DD1 (ФГ1 А10 VD3 "перегрузка"). Сигнал берётся с выхода DA2 (A1).
А тут сигнал  берётся с эмиттерных резисторов выхлопа. Возможно, порог срабатывания или симметрия. DD1 управляет только реле и индикацией.
Непосредственно ограничение сигнала (защита по току) в базах преддрайверов VT11, VT12 (первая пара тройки выхода) - VT7, VT8.
47 минут назад, sd7016 сказал:
Или я.:)
Тогда уж герконовое реле. Просто геркон - это контакты в трубке стеклянной, управляемые магнитным полем, насколько я помню. А что создаёт это поле - это уже может быть просто магнит, а может быть катушка. Если геркон с катушкой конструктивно объединены, то это герконовое реле. Не электромеханическое, как обычно, где контакты двигаются механически, хоть и с помощью электромагнита.
В 15.05.2019 в 10:33, HAKAS сказал:
Путаюсь вникнуть)) Если R19 это ООС, значит R7 это вход, но он подключен на массу, а точка между R19 и R7 на второй ноге - инвертирующем входе.... Но и сам оперерационник  включен в неинвертирующем режиме - вход подключен к ноге "3". В общем, это мысли в слух, так как знаний у меня ноль...
10 часов назад, HAKAS сказал:
С ноги "6" DA2 (A1) через - R11 - VT5(VT4. 14.4В) - R13 - VT3 - R8 - на ногу "2" DD1 в ФГ1 А10 ?
….Из всего усилителя я понимаю только как герконовое реле работает))))
52 минуты назад, sd7016 сказал:
Путаюсь вникнуть))
R19 - R7 - это делитель в цепи ООС, задающий КУ. Неинвертирующее включение, правильно. R7 подключен на землю и инвертирующий вход.
54 минуты назад, sd7016 сказал:
значит R7 это вход
Нет, с чего вы взяли?
Да.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
