Умнч 20
Плохо понимаешь...
Телепон, на выходе наушников, должен выдавать 1 вольт и более... Так что ищи косяки или в монтажах своих, либо в настройках телефона.
Feel the difference! ©
усилитель на микросхеме К174УН7?
Не связывался бы ты с этой заразой...ну, пережиток прошлого, ну и забыть бы об этом...Есть тема "предварительные усилители" - там до-хера всевозможных конструкций...чего еще нужно, а это такая гадость...Ну, конечно - это ИМХО.
Хорошо я измерю
А есть чем ? В смысле милливольтметр ?
Да есть, цифровой мультиметр, а его получается постоянным напряжением мерять? А то у меня нету переменного на такое маленькое напряжение. И с какими частотами мне проверить напряжение?
У меня идеальная девушка как и желания...
Для всех бендер: милливольтметр и мульт - совершенно разные вещи. Марио, спецом для тебя: мерить переменку тебе нечем и делать этого ты не умеешь, так, что не надо обещать. Лучше займись самообразованием, это не один-два вопроса в песочнице, это годы...
Ну да я понимаю что я сейчас за один день всею радиотехнику не выучу, но что мне тогда делать? Я слышал что можно сделать постоянное напряжение через диодный мост и выводы + и - подсоеденить к мультиметру. А ~ напряжение подключить к телефону, я все правильно написал? А на какие частоты мне взять звук, я считаю что можно взять на 100 Гц, 1000Гц и 10000 Гц.
А падение напряжение на диодах моста сколько вольт сьест ? ;)
Для простейшего случая достаточно замерить на 1 кГц.
Да ты и не пытаешься учить.
По крайней мере, с банальными основами - не знаком абсолютно...
Что делать - некоторые бросают, и переквалифицируются в эффективных менеджеров, например !
Если хочешь все таки освоить радиотехнику то почитай про полупроводники, pn переход и потенциальный барьер. Тогда ты поймешь насколько хороша идея измерить 1 вольт переменки с помощью выпрямления диодным мостом.
Кое что я ещё узнал, так вот я сейчас прочитал инструкцию по сборке и увидел что коэффициент усиления можно изменять по формуле К = I + R9/R7 ( где К - коэффициент усиления, а I - сила тока) Как я понимаю это повлияет на громкость звука?
От сигнала на выходе наушников с телефона - этот УНЧ должен бы просто захлёбываться !
Явно, какой-то косяк присутствует.
Разрисуй-ка подробно - куда подключен штеккер 3.5 мм (телефоны) к схеме этого УНЧ ?
К входу как это не странно ( или тебе что то другое нужно?), а возможно из за переменного резистора, который стоит на входе, глушиться сигнал? Я уже просто не помню но там вроде 15кОм стоит
Ну а с другого источника (ПК или ДВД) - УНЧ звучит нормально ?
15 кОм никак не посадит сигнал ( поинтересуйся сопротивлением наушников например).
Также я сделал небольшое микширование сигнала правого и левого канала, я все подключил точно правильно (два сопротивления по 10 кОм)
Завтра на компьютере попробую
Если на низких все хорошо, а средних и высоких нет, значит гдето стоит фильтр их отсекающий.
Посмотрите C3 и C5 правильных ли номиналов стоят. 100 - это 100 пФ. Ну и R6 тоже можно посмотреть.
Хорошо бы предварительно отмести источник сигнала и аккустические системы. То есть подключить АС к заведомо исправному усилителю и запитать его от того же источника (телефона).
К = 1 + R9/R7 - 1 - это число 1.
Изменено пользователем Galizin
