Ups East 650Va Кз По Сетевому Шнуру При Подключении К Плате Ups
kpeoji
здравствуйте. Сегодня появилась такая проблема. UPS работал в штатном режиме без каких либо сбоев. Когда пропадал свет он подключал батарею при появлении света работал от сети. все как всегда. сегодня UPS перестало работать от сети. Только от батареи. На сетевом шнуре которым UPS подключается к розетке КЗ 15 Ом. разобрал UPS отключил от платы все шнуры, на вилке КЗ пропало.при повторном подключении КЗ появляется. Диодный мост цел. Ни одно реле не залипло и работает как нужно. Предохранитель цел. Что может быть. Прошу помощи. Спасибо
http://eastups.russian.globalmarket.com/products/details/dual-voltage-ups-650va-with-led-display-1538795.html Ваш аппарат?
Как это проявляется? лампочки светят какие? Напряжение сети в норме?
правильно говорят... очень мало инфы. возможна цепь зарядки неисправна, иль цепь опознавания сети и ее контроля... :unknw:
1) какова реакция бесперебойника при подключении его в сеть?
при подключении его в сеть в подъезде выбивает автомат. он работал нормально и в один момент выбило автоматы. сначала думал нигде нет света, но он был у соседей. при попытке включить автоматы ( ups на тот момент был в розетке ) их выбило вновь. поочередно начал включать. включились два. один который отвечает за комнату с ups так и продолжал вылетать пока ups не был выключен из розетки.
вот это мой ups http://eastups.russian.globalmarket.com/products/details/line-interactive-1000va-ups-computer-led-display-with-ul-certificate-678068.html
Изменено пользователем kpeoji
Скорее всего звонится обмотка трансформатора. А пробивает варистор на входе. Тестером может и не определиться.А подай на него 220-уходит в КЗ. Выпаяй его и посмотри,что получиться. Скорее всего он сдох.http://go.mail.ru/se...опротивление) |
Работать будет и без него,так как он защищает схему от перенапряжений (более 270 вольт) в сети. Видать скачок ночью был,вот его и вышибло.Встречал такое. И не раз.
Изменено пользователем Hambaker
странно... :huh: фото транса выложи, такое ощущение, что в нем проблема :mellow:, нужно проверить его обмотки, точнее соединители отводов. и исходя из памяти в них устанавливают термопредохранитель, может его соединения пробивают между изоляционными прокладками. :unknw:
Изменено пользователем Ahneus
Фото со стороны ключа.то есть устанавливая штекер в разъем красный провод будет возле резистора а Зеленый со стороны пустого угла. На текстолите зеленый это тот где мощная площадка. Потом пусто и еще одна большая площадка
попробуй аккуратно скрыть трансформатор, чтоб не повредить обмотку и отводы от них к разьему
Товарищи! "Скрывать" будите его потом! (чёрный-13Ом-оранжевый), (чёрный-15Ом-красный) это же автотрансформатор! Между чёрным и синим должно быть примерно 11Ом? Между оранжевым и красным примерно 2Ом? если да, то не всё ещё ясно!
Изменено пользователем Модулятор
во не внимательность. за КЗ же он считает эти 13 Ом, автор вводит в заблуждение. Модулятор прав, эти 13Ом нормальное сопротивление входной обмотки. щас для убеждения специально проверил сопротивление обмотки на другом трансформаторе, от ИБП IPPON Power Pro 700. на нем она вообще 10 Ом. нужно внимательно осмотреть все провода, чтоб понять их соединение...
Может контакты реле спеклись? А может что-то другое... Не помешало бы принципиальную схемку посмотреть...
вполне возможно...
1)от батареи он у него работает, значит преобразователь исправен.
2)при подключении в сеть, выбивают пробки, и это при исправном трансе.
исходя из этих факторов, думаю вводное реле неисправно. проделай такое. проверь напряжение на сетевой вилке ИБП, во время работы его в режиме батарея :umnik2:(в сеть не втыкать)
jr/ сейчас попробую
сопротивления верны те которые вы написали.
реле щелкают при подачи на них питания. и переключаются. отпуская и замыкая так как должно быть. поэтому наврятли они не исправны.
на вилке напряжение отсутствует
:umnik2: выложи фотку с соединителями, чтоб понять подключение :umnik2: .если вводное реле исправно и коммутирует как положено... вообще странно...
1)поразмышляем ^_^. если при проверке сопротивления на кабеле сравнима с сопротивлением обмотки транса, то возможно что отвод обмотки коротит на корпус(заземление)... нет ли пробоя отводов обмотки транса на корпус???
спасибо всем за помощь в поиске несуществующей неисправности. как оказалось была проблема с автоматом. незнаю почему отключая ups его не выбивало. но вчера когда собрал все в кучу, решил поверить на свой страх и риск. и какого было мое удивление она зарЯжается!!!! и автоматы держат. поэтому мистика да и только. еще раз всем большое спасибо
