Схема Увч Для Видеопередатчика
Есть рабочий модулятор от видеомагнитофона нужна схема усилителя высокой частоты на 0,5 Вт. Модулятор работает в UHF диапазоне (32-39 канал модулятор перестраиваемый).
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
мне нужен такой усилитель что бы питался то 12 В. и без полевых транзисторов.такие схемы есть?
мощность такая чтоб 200-300 метров передавал.
http://radio-device.ru/uhf_tv_transmitter_30tvk.php
STEN50, приведённая тобой схема на МВ, автору нужен ДМВ.
Попробуйте UPC1677B согласно ее даташит. Это реальный усилитель на 622 мгц из реального устройства. Работает от 6 В.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Во-первых, посмотрите даташит на UPC1677B - там питание 6 В, никак не 24 В. Во-вторых - где вы находитесь? В каком государстве? В вашем профиле об этом ничего не сказано. К тому же не ясны ваши финансовые возможности. Поэтому ответы типа: "где я его возьму?" - по меньшей мере, воспринимаются как неоправданная грубость.
Уильям Шекспир
извиняюсь я живу в казахстане город жаркент. просто в моем городе найти микросхемы TDA большая удача. Как думаете сколько денег у 7-ми классника ?
Начну с конца - у семиклассника денег много быть не может.(Хотя это спорный вопрос). Поэтому, чтобы посоветовать, нужно знать, что у семиклассника есть в наличии. Какие есть транзисторы? Что есть в магазинах? Есть ли эти магазины? В посте 5 o_l_e_g привел схему прекрасного усилителя. Начни с первого каскада на КТ610А. Если не хватит мощности - добавь следующий и т.д. Но, думаю, ее хватит "с головой". Поскольку ты семиклассник, то должен тебя предупредить, что изготавливать, а также эксплуатировать источник сигналов с мощностью более 15 мвт - противозаконно. Во всех государствах бывшего СССР. Проще пойти другим путем: как указано в ссылке поста 5, использовать хорошую антенну. Ведь твоя задача заключается в том, чтобы "доставить" сигнал в определенную точку с определенным уровнем. А это можно сделать ( как, например происходит в карманном фонарике ) при помощи направления излучения в одну сторону. Т.е. используя антенну с КУ 10 дБ, в точке приема будет точно такой же уровень принимаемого сигнала, как если бы увеличить мощность передатчика на те самые 10 дБ! А - это отношение равно 10 раз! (20 дБ - 100 раз, 30 дБ - 1000 раз по мощности, и т.д. В этом прелесть использования единицы измерения Бэлл. Десятая часть Бэлла - децибелл ). Но, если и в приемнике сигнала применить такую же антенну, то и там получится такое же соотношение. ( Все намного сложнее, но на первый раз придется смириться и поверить ). В качестве антенны рекомендую использовать т.н "Зигзагообразную антенну" Харченко. Она очень легка в изготовлении, имеет прекрасные параметры, НЕ КРИТИЧНА в размерах. Размеры очень "удобные". Легко согласуется с телевизионным кабелем. Т.е. и на передающей и на приемной стороне ставишь одинаковую антенну и попробуй принять свой сигнал. Попробуй вначале без усилителя. Думаю, получится. Если уровень окажется недостаточным - тогда добавляй усилитель на одном транзисторе. И снова пробуй.Сразу оговорюсь, что в приведенном мною калькуляторе, антенна согласована "не очень". Поэтому, почитай как нужно правильно проложить кабель, чтобы получить наилучшее согласование этой антенны. Кстати, не знаю, куда ты хочешь передавать сигнал, но нужно стремиться, чтобы на пути радиоволн не было препятствий: дома, горы и т.п. поскольку в этом диапазоне радиоволны распространяются прямолинейно, как свет. Отпишись чем закончатся твои попытки.
Уильям Шекспир
Нету ни одного транзистора указанного в схеме. А КТ3101 подойдет? Сам имею транзисторы кт608 , кт904 , гт313 , кп305ж , кп303 и др. Но есть 9 нерабочих материнских с компов может там поискать СВЧ транзисторы? Предназначение слежка-устройство должно быть компактным.
магазин только звуковой техники транзисторы СВЧ не продают .
Тогда уточни: что передавать будешь? Какой сигнал? Чем принимать будешь, какой приемник? Может тебе нужно совсем другое? Только помни: слежка - это лицензируемый вид деятельности. Без нее - ты сам можешь попасть под слежку...А там и до огромных неприятностей не далеко. подумай.
Уильям Шекспир
Я живу в военной части отец поставил задачу следить за машиной и днем и ночью . Передавать буду видео и звук .Приемник ЖК плазма.До стоянки метров 100-200 от приемника.Автономное устройство которое было бы маленьким и незаметным.
Хозяин барин.
Посмотри тут может что себе подберёшь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13
Вай-Фай камера, с направленными антеннами, подошла бы идеально.
в моем городе вай фай камер не продают.
прочитайте внимательно правила форума, в первый раз устное предупреждение
Изменено пользователем eu1sw
Интернет и гугл ну или другой поисковик очень удобная вещь, а так же есть множество интернет магазинов в которых можно купить почти всё необходимое..... Знаю таких радиолюбителей уже неодного, которые всегда начинают с причин, результатов положительных обычно у них не бывает.
Просто учусь...
А приборы есть??чем будешь усилитель настраивать??С одним мультиметром там делать нечего.
Купи лучше готовое заводское устройство.Сам ты нихрена не сделаешь,знаний и опыта у тебя мало видно сразу.
Ссылки на схемы тебе давали.
Как вариант можно старый сотовый телефон использовать с блютуз https://ru.wikipedia.../wiki/Bluetooth на комп прогу ставиш и вперёд на какую дальность это будит точно не скажу зависит от телефона и компа, а также преград, но возможно хватит.... прогу можно найти в интернете.
например вот такая http://rutracker.org...c.php?t=1530778 в интернете есть и другие.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
