Тюнер Trimax Tr 2012 Hd
Гость виталик
Гость виталик
Вот проблема,цифровое тв. T2.Тюнер перестал ловить каналы,в меню набираешь автопоиск,не находит ни одного,при этом остальное все вроде без глюков видео плеер работает,флешка читается и музыку и фильмы,а каналы не находит,в ручном режиме на разных частотах,есть две шкалы "качество"и" уровень сигнала",так вот уровень сигнала показывает иногда до60%,а качество 0% но каналов не находит,НЕ ОДИН!В чем проблема?
Гость виталик
Молний и грозы не было.Антенна на улице,без питания.Он ловил,но в другом городе,сейчас переехал в Киев,в Бородянский район 35км от Киева.
Дык, попробуй кинуть полячку с норм усилителем, посмотри что будет. Может ты сейчас в зоне неуверенного приема? У меня на работе такое - тв тюнер только с усилком работает, а за 500 м норм сигнал на кусок провода))
Гость виталик
С польской попробую,но у меня без тюнера несколько каналов ловит и на ту антенну что есть.И вот меня терзают смутные сомнения что проблема в тюнере.Вообще возможно ли такое что нормальный тюнер не ловит ни одного канала?С антенной которая принимает несколько обычных каналов?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Требуеться помощь спецов. Проблема с тюнером Trimax TR-2012HD. Утром работал отлично. Вечером пришел домой, включаю, а он "Поиск сигнала". Ни одного канала не видет. Включил поиск каналов. Ничего не находит. Взял точно такой же тюнер, подключил у себя. Все работает. Пробовал перепрошить свой. Результат отрицательный. Каналы так и не находит. Прошу хелп ми. Что с ним случилось. Почти год работал без проблем.
Отнес в ремонт. Две недели ремонтировали. Сегодня только вечером забрал. Принес домой, каналы видет, но почти все каналы пишут Е017-0 Приемник не активирован. Что с этим делать?
180 грн. Сказали полетела плата какае-то. А каналы разблокировались сами по себе через сутки. Сейчас все работает отлично.
Изменено пользователем marinovsoft
У меня одна знакомая тоже хотела телевизор ЖК в сервис нести. Дело в том, что телевизор висит над аквариумом, где работает постоянно компрессор. С низу у края экрана горизонтальная клякса появилась. Я ей перевесил телевизор в другое место и клякса через пару дней пропала. А то так же бы развели... :)
Изменено пользователем Шидя
  • 4 месяца спустя...
У моих родителей похожая ситуация! На даче работал нормально. Сейчас забрали на зиму домой включили не работает, то есть все функции работают поиск идет, но ничего не находит! Подумал антена! Забрал домой подключил у себя вместо своего рабочего ни фига!!! Порылся в интернете нашел это (http://sat-madi.com....read.php?t=1979) попробовал переписать прошивку на флешку ни фига! Тут же в комментариях скачал прошивку V1.012 пере прошил и все заработало!!!!! Пробуйте ничего сложного! К стати у меня тоже стояла эта прошивка.
Изменено пользователем baa
  • 5 месяцев спустя...
"...что за контроллер питания стоит на входе питания..." - таблица с ИМС ШИМ - на Аудионете.
"...сейчас просто нет ни одного, в чем причина? ..." - батарейки сели или сломался. :)
  • 2 года спустя...
Гаплык ему может быть. Вернее, не "может", а уже наступил.
Потому как ремонтировать что-то после грозы, когда выгорело все, что только могло выгореть  - все равно, что штопать "изделие № 2"
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
