Riad-digital Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ребята я никогда сам не собирал катушку. Вот написанно на оправке 5мм. Что это значит, на оправке с диаметром, радиусом или длиной 5мм? Помогите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Берёте свёрлышко, диаметром 5 мм, и на его хвостовике мотаете катушку. После намотки снимаете её со сверла. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Если катушка многослойная то мотай как Света писала если однослойная то по диаметру подбери изолятор и мотай на нем потом для крепости зальеш лаком, термоклеем или воском. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Опять не читаете тему. Как СОБРАТЬ катушку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 СОБРАТЬ ну собрать по атомам.. а обычно мотают как описала Светлана. 0 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa8080 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А чтобы получить 22мкГн / 3 А, что посоветуете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Индуктивность измеряй индуктометром или по известных формулах 3А - это проходящий по проводу ток - тогда провод надо сечением 1мм2. А вообщето мало инфы какая катушка с сердечником или без однослойная многослойная? 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А чтобы получить 22мкГн / 3 А, что посоветуете? Посоветуем давать информацию, что, куда и зачем. Больше пока ничего не посоветуем. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa8080 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Индуктивность измеряй индуктометром или по известных формулах 3А - это проходящий по проводу ток - тогда провод надо сечением 1мм2. А вообщето мало инфы какая катушка с сердечником или без однослойная многослойная? Хочу собрать на феррит 2000НМ. Читал на калькуляторе, но так и не понял сколько витков нужно. Есть медный провод диаметром 0,8мм и 0,9мм. Собрал почти стабилизатор на LM2596T-adj. Осталось дроссель, которых ни где не продают в моем городе. Заказал на eBay, но ждать придется 1.5месяца ((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa8080 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А чтобы получить 22мкГн / 3 А, что посоветуете? Посоветуем давать информацию, что, куда и зачем. Больше пока ничего не посоветуем. Думал что, может кто делал намотку. Вот и спросил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8244 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) собери простейший мостик Уитстона и на эталонных индуктивностях замерь свою катушку. L ~ N2. Cкажем намотаешь пробных 100 втк, узнаешь L1, потом можешь пересчитать на любое кол-во витков. Индуктивности-то маркированные найдёшь? Если что, можно из старых ЭЛТ мониторов выпаять, они на резисторы похожи, только более овальные. Цветовая маркировка в микрогенри, цвета и множитель те же что у резисторов. Грубо можно измерить индуктивность, если есть осц. и генератор (любой формы). Делаешь RL-цепочку, вращаешь R до тех пор, пока амплитуда не упадёт в 2 раза. В этот момент 2*pi*f*L = R Изменено 2 ноября, 2013 пользователем 8244 0 в репу каждому, кто отсылает в гугл !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa8080 Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Вобщем так, проверьте меня правильно ли я расчитал, я просто любитель электроники. Но всё же. Имеется ферритовое кольцо, размер:Зеленого цвета - D-20мм, d2-10мм, h-5мм; Черного цвета - D-21мм, d2-10мм, h-6мм; Расчитал для Зеленого цвета кол-во витков: 40,24 (с диаметром лакирован.медного провода 0,9мм). Ради интереса хотел намотать, не влазит. А для Черного цвета кол-во витков: 42,14 (с диаметром лакирован.провода 0,9мм). Это я читал для того, чтобы получить 22мкГн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
