Модификация Штатной Автомагнитолы Vw Beta (Blaupunkt) + Aux
После смены штатной магнитолы в машине на новую, осталась без работы осиротевшая VW Beta (Blaupunkt) VWZ1Z2Y5269567
Качеством звука был в ней доволен больше, чем в новой... Поэтому жалко, что такая весчь останется невостребованной. И вот появилась мысль использовать её в качестве медиацентра на даче. Для этих целей имеются старые 30 ваттные немецкие колонки в совершенно убитом внешнем и полностью исправном техническом состоянии. Импенданс 4 Ohm, мощность 30 ватт - самое то, что надо.
Из кладовки был вытащен китайский импульсный блок питания на 12 вольт 3 ампера. Вроде чуть маловато, но после подключения показал себя неплохо. Система начинает чуть подхрипывать на максимальной мощности - оконечнику питания не хватает или колонки уже перегружаются - не знаю. Но мне такой громкости и не надо. Сунул в антенное гнездо кусок проволоки - и ву-а-ля, отличное качество звучания тюнера и без импульсных помех (хотя были попытки запитать им самодельный бытовой усилитель на TDA - помехи шпарили будь здоров). В общем, буду считать, что с питанием всё в порядке.
Уже бы можно и успокоиться. Но!!! Как всегда неймётся и хочется простого человеческого счастья в виде стандартного аудиовхода, чтобы с mp3 проигрывателя или планшета можно было слушать свою музыкальную подборку. А вот с этим пока обломс... AUX отсутствует как класс. Начинаю рыть в данном направлении - а именно добавления AUX в данную магнитолу.
Отправные требования:
- из встроеных фнукций нужно оставить FM приёмник - без него скушновато. Значит кассетная дека, АМ приёмник и CD changer не нужны
- крайне желательно гнездо для зарядки USB устройств (флешки), чтобы не возить к ней зарядку.
- стандартный вход должен обеспечивать приемлемое и без посторонних шумов качество стерео (2 канала) звучания.
Исходя из этих требований сразу отпадает вариант с FM трансмиттером, от использования которого уже пришлось отказаться в авто из-за огромного количества левых звуков, которые за 5 минут голову пробивают. А также под сомнением использование выхода AM приёмника, так как на многих форумах сообщают, что там можно получить только моно звучание.
Из оставшихся вариантов были сделаны следующие попытки:
- в лоб подключить ко входам ЦД ченджера (контакты C18, C1,C20), но при нажатии на кнопку выбора CD, получаем сообщение "No CD changer" и сброс на FM тюнер.
- из магнитолы был аккуратно демонтирован ЛПМ. После чего, при нажатии кнопки CC получаем сообщение "No Tape" и опять же сброс на FM тюнер. В кассетном приводе имеется такой микрик, который, как показывает тестер, замыкает контакты 3 и 5 шлейфа при вставленной кассете. Вот эти контакты я на плате и перемкнул небольшой соплёй из припоя, благо выводы их располагались рядом. Теперь при нажатии кнопки выбора CC аппарат сообщает, что идёт воспроизведение tape, в колонках звука ессно нет. При нажатии кнопки FM начинается воспроизведение радио. Можно и назад перейти к кассете.
ВОт на сегодня в таком состоянии система пока и находится...
В инете продаётся много каких-то затычек в гнездо miniIso якобы со стандартным входом и эмулирующих работу CD ченжера.
Покупать не хотелось бы по той причине, что весчь довольно старая и вкладывать деньги в неё неохота. а цены на эти штучки такие, что можно купить магнитолу со стандартным входом и не мучаться
Посему вопрос к уважаемым Гуру:
- Возможно ли как-то обмануть контроллер магнитолы и заставить её отказаться от опроса ченжера и воспроизвести звук с его входа?
- Куда можно ввести звук вместо кассетной деки? Этот вариант как мне кажется теперь проще, т.к. здесь контроллер обманывать не нужно. Он и так уже обманут
Буду очень признателен за обстоятельный и подробный ответ на мои вопросы. Ссылка на сервис мануал. Но не совсем уверено что к моей подойдёт http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-beta.pdf
P.S. Прошу сильно не пинать, потому что радиоинженером не являюсь. Владею всем эти на уровне школьного радиокружка, в котором занимался 25 лет назад.
P.P.S. И ещё - как бы удалить запрос кода при включении магнитолы. В авто это не так нужно, т.к. аккумулятор отключается редко. А тут каждый раз как из розетки вынул - введи код. Достаёт однако...
Поскольку эмулировать cd чейнджер вы вряд ли будете, наиболее реальный выход - это сделать переключатель, коммутирующий RF и LF ( см. окрестности D150) со входом AUX или c ногами LFO и RFO демодулятора D150. Дорожки придется разрезать.
Изменено пользователем Goodefine
Можно использовать и выходы кассетной деки - конденсаторы C1404 и C1403 после D1400 либо до нее - сигналы CCL и CCR. Микрик деки придется закоротить
ЛПМ демонтирован. Микрик деки закорочен. При включении магнитола показывает, что идёт воспроизведение кассеты. Позволяет перейти к воспроизведению тюнера и обратно. Так что здесь всё в порядке. Для меня этот вариант более предпочтителен.
Можно поподробнее - куда всё-таки лучше сунуть вход? И если не очень затруднит, отметить на схеме что отрезать, а куда впаиваться...
Изменено пользователем alexkmp3
Если разделить схему на 4-ре части, в верхней правой окажется три микросхемы. Самая нижняя - d1400. Рядом конденсаторы c1404 и с1403. Правый вывод нужно отключить от схемы и подключить на них AUX. Можно подключать не к конденсаторам, а к самой d1400 - 4 и 8 ноги. Сигнальные дороги ведущие к деке от d1400 (ccl и ccr) - отрезать
Вы поняли правильно, подключайте где удобнее. Теоретически, звук будет лучше если подключать там где зеленые стрелки, практически разницы можете и не заметить. Другое дело, что коммутатор d1400 может выполнять и полезную работу, например отключать деку при вкл. радио и т.п. Без него придется отключать джек. Потому я бы цеплял на синие.
С большой долей вероятности коммутатор управляется микроконтроллером и из соображений удобства лучше врезаться по синим стрелкам. Кстати, с хорошей кассеты, записанной на хорошей стационарной деке telefunken, звук просто обалденный. Может он и будет лучше, если миновать коммутатор (они как правило вносят свои искажения), но рисковать не буду... Пусть микроконтроллер управляет коммутацией в штатном режиме.
И ещё одно соображение - отрезать лучше по красному или по сиреневому варианту?
На самом деле без разницы. 100кОм роли не сыграют. Можете определить экспериментально
Вы меня удивляете, вроде бы базовые познания в технике имеются (знаете про коммутатор, управление контроллером и т.д.). Что вам мешает проследить от 4066 коммутатора (вы его уже нашли) проследить нужные дорожки от его ног хоть к конденсаторам, хоть к резисторам? Делов там на пять минут, а рассуждений на полдня )))Не получится - в режиме tape можно хоть пальцем потыкать коммутатор и по фону определить нужные точки.
Ну да. В первом посте я говорил, что новичёк и просил не пинать сильно :) Теоретически знаю много чего, а вот до практики доходит крайне редко ;) Спасибо Вам большое за обстоятельные ответы. Ну и простите уж, что достаю - практически это можно сделать так:
микросхема CD4066BCM смонтирована на плате поверхностным монтажом. Если я просто ножки 4 и 8 отпаяю от дорожки, приподниму их вверх и подпаяю к ним провода каналов - пойдёт? А общий от тюльпанов просто отведу на корпус...
Тем самым и дорожки резать не нужно, и вроде желаемое будет достигнуто...
Я бы не советовал поднимать ножки - есть риск их отломать. Да и механически ненадежно будет. Проще отрезать дорожки и напаяться прямо на них. Ну и проверить еще другую сторону платы - двухслойка все-таки. Срастить дорожки в случае чего всегда просто
Всё отрезал и подпаялся как говорили. Звука нет. Сообщение магнитолы - "tape Wind". Это правильно или что-то не так? Я ею просто давно уже не пользуюсь и не помню, что сообщает дека при воспроизведении...
Врезался всё-таки правильно, т.к. если поставить ЛПМ на своё место и кассета воспроизводится, то звук с врезанного источника поступает на колонки. Значит микрик неправильно замкнул. Я хоть кассетой и давно не пользовался, но что-то мне подсказывает, что "tape wind' - это перемотка... Буду рыть в сторону правильного замыкания контактов, чтобы контроллер думал, что кассета в стадии воспроизведения.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ФОРУМЧАНИНУ Goodefine !!!!!
Опытным путём выяснил, что замыкания одного микрика недостаточно, вопрос решился замыканием 2 микриков. Магнитола показала "tape PLAY FORWARD" и микроконтроллер милостиво пустил звук с врезанных мною входов :)
Остаётся сделать 2 вещи - смонтировать всё аккуратно в корпус и вывести +5V для зарядки mp3 плеера (чтобы не таскать с собой). Вот в этом вопросе мне нужен совет - откуда лучше их взять. В магнитоле есть несколько мест, откуда можно получить около 5 вольт для питания, но вот откуда целесообразнее?
Если снять с ненужной теперь уже ha12198F - ничего?
Целесообразней поставить отдельную ЕН-ку на 5В, поскольку нагрузочная способность тех линий неизвестна. Встроенный стаб на 5В может не вытянуть еще и зарядку.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
