Снять Код
Подскажите плз!!!Уже задолбался перепрошивать трубу!!!(нокия 6303Си)фениксом прошил...код не снес...жафом вообще не понятно как шить...все по инструкции делаю и тишина...
Вобщем шил фениксом как прописано в инструкции...прошился(убедился потому что сменился язык на аглицкий),но при включении все равно просит код.тогда попробовал прожить жафом в режиме Dead mode как прописано...все делаю как в инструкции жафа,но прга не запускается висит постоянно последняя строка Searching for phone...Not found!!!Хоть жми кнопку включения на телефоне ...хоть не жми!!!Подскажите плз...что же я не так делаю???Труба нокия 6303CI...
Изменено пользователем Starui ded
обычная блокировка всегда снималась прошивкой в мертвом режиме в том же фениксе или джафе если феник не хотел. сделайте хоть скриншоты джафа, посмотрим
кстати, а что за инструкции?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Вот http://allnokia.ru/kcenter/view-121.htm а как это"в мертвом режиме"???
Вот висит в таком состоянии и прошивка не идет Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-638\
Scanning ini files...
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-638\
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-638\rm638__10.80.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-638\rm638__10.80.ppm_e
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-638\rm638__10.80.image_e_0593988_010
APE Variant file: NONE
Languages in ppm: English,German,Lithuanian,Latvian,Russian,Estonian
Не получается никак срины сделать...ну делал все как в инструкции прописано...галки все проставил где указано...
ох, отдали б вы лучше в сервис, пока хуже не наделали...это не так дорого. а вот то, во что могут вылиться такие эксперименты уже значительно дороже
Ох да отдал бы...и с радостью великой!!!Цена не пугает!!!До центра как до луны!!!Вся помощь тырнэт и вы-знающие.В том и проблема.Не любитель я этих программулин...больше технарь...Так что ну помогите как сможете пожалуйста!!!
шейте тогда феником в дед моде, мануалы на эту тему есть
сфоткайте хотя бы дисплей телефона, где написано про блокировку, может у вас сим-лок.
да и еще, если без сим хоть как-то загружается без пароля, наберите *#06# . что напишет?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
