Ревизия Электрики
Dmitry_m
сегодня узнавал на счет цен на провода, вышло так: 3х2,5мм - 40р метр, он многожильный. Есть также 16мм кв - 11р, алюминий, одножильный.
А как делать ввод в дом? Ставить ,,гусак,, или есть другие варианты? Завтра, если не забуду, сделаю фото нынешнего ввода в дом.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Алюминий лучше не используй вообще - прошлый век, меньше служит.
И, если провод (тот что 3х2.5) будет прокладываться стационарно, то лучше одножильный марки NYM или ВВГ. Многожильный хорош для удлинителей, когда частые изгибы бывают.
хочешь - не хочешь, а придется, так как на столбе только алюминий...
лучше возьму многожильный, тоже много изгибов, да и приматывать его удобнее.
а вот такой вопрос: автоматы на ввод ставить до счетчика или после?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Автоматы после счётчика ставятся.
А про изгибы я имел в виду, не просто "много", а скорее "часто". Если же один раз изогнуть провод и уложить его в штробу, кабель-канал и т.п. То от многожильности толку не будет, зато многожильные сложнее правильно соединять в распределительных коробках, винтовые клеммные зажимы плохо дружат с многожильными проводами.
"обжимки" никто не отменил, типа таких
http://energon.com.ua/kabelnye-nakonechniki/vtulochnye-okoncevateli/vtulochnyy-okoncevatel-s-izolyaciey-eti-15/10.html
а цены смешные..
ИМХО, клеммы wago проще, эстетичнее и гораздо ремонтопригоднее. Хотя защёлкивающиеся и к многожильным кабелям подходят.
В общем согласен, тут есть место для полёта фантазии.
Изменено пользователем Vascom
не знаю почему, но мне не нравятся обычные одножильные провода. буду применять многожильные....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Гибкий ставить-моветон. Он предназначен для передвижных электроприемников. НЮМ самое то, и ещё он имеет противопожарную прокладку, даже при плавлении жилы, открытый огонь не выходит наружу.
Для стационарных электропроводок применяют кабели марки ВВГ ГОСТ Р 53315—2009 таблица 2.
ПУНП запрещён к применению.
Для скрытой прокладки под штукатуркой применяют ВВГнгLS, для скрытой за подвесными потолками и в Г/К перегородках ВВГнгFRLS либо ВВГнгLS в пластиковых трубах СП 31-110-2003 п.п14.21 Всё при условии, что пол, потолок стены из кирпича и бетона.
Для воздушного ввода применяется СИП, для ввода через грунт броня типа АВБбШв.
Всё остальное это загон и излишество.
Применение клемников типа Wago у меня вызывает большое сомнение. Были преценденты когда быстрозажимные контакты подводили. Ты спустя часа три эпли с пляской стоишь и думаешь, "а был ли мальчик" :unknw: . Они хороши подключить люстру, но никак не 1...5 кВт. Лучше как раньше - припой ПОС или сварка графитом (внукам хватит).
Изменено пользователем a74
