МД серии Volksturm - сборка и наладка
Мерил простым мультиметром , на переменке 200 вольт. Но я замерял при подключенной катушке, а если без нее, то на выходе 2.2 вольта показывает. Подключаю катушку к tx, звук меняется.
И-и-и-и? Что после этого?
Импульсы запуска на вых.каскад есть? Сам вых.каскад смонтирован правильно? Попытка вогнать контур ТХ в резонанс?
Плохо разбираюсь, а вых. Каскад это микросхема 561тм2? И как это проверить? Собрал вроде правильно. В резонанс пытался методом подбора конденсаторов, с теми что были пока ничего не получилось, буду пробовать другие емкости завтра. А при ненастроенных катушках он должен хоть какую- то чуйку иметь, т.е на металл реагировать?
II.9 RO 1 day
DesAlex
У-у-у. Приплыли.
Аналоговый металлодетектор требует тщательной, кропотливой настройки. Тщательная, кропотливая настройка предполагает наличие необходимых познаний, инструментов, элементной базы.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех творческих людей!
Прошу помочь с одной проблемой. Собрал Volksturm Sm+Geb , но хочу сделать и световую дискриминацию. По одному совету повесил два светодиода на выход усилителя (7-я нога U2B , для тех , кто в курсе схемы), но толку от такой фишки нет - светодиоды просто перемаргиваются , вне зависимости от вида металла. Подозреваю, что в выходном сигнале создаются полуволны напряжения разной полярности, но если одной составляющей всё же больше (опять таки - зависит от металла) , то можно попробовать собрать схему сравнения и меньшую составляющую заблокировать. Вот и прошу подсказать - можно ли собрать что-то подобное?
Сурово. В теме общения нельзя спрашивать о схемах? Сам металлоискатель к вопросу имеет косвенное отношение. Каковы шансы ответа здесь, а не там, где я разместил пост?
Тему посещают хоть чуть? Неужели все только супер-пупер сложные МД собирают? Ради разнообразия , кто нибудь да ответил бы.
Вот нарыл схему индикации, но описания принципа работы или готовой схемы нет. Может кто-нибудь прокомментировать?
