Динамические Головки Для Наушников.
помогите собрать динамики для наушников,на данный момент есть два магнита N52 11000 gauss ,2 на 1 и 1 дюйма (форма кольцо), 30м медной нити 7N OCC, не знаю из какого материал сделать мембраны и как они вообще делаются и какой рельефной формы их отлить( хочется конечно самый эластичный)?
Изменено пользователем oxide_platinum
месье знает толк в извращениях
не понял?объясни доступно?какие тут извращения, магниты купил на ебэи проволоку здесь заказал http://www.liveacoustics.com.sg/upocc.htm
На проектирование мембран производители тратят многие годы... простой кусок резины играть не будет, как минимум АЧХ будет ужаснейшая.
Эластичная мембрана, на УНЧ без ОС, или с большим Rвых ,будет телепаться создавать разные ненужные резонансы и, в общем, играть будет совсем не под музыку...
ну можно же взять какой-нибудь сырьевой материал,например 50грамм силикона посмотреть на мембрану каких-нибудь наушников и сделать так же,хотя я вообще не знаю какой сегодня самый лучший материал для изготовления из него мембран.
у меня есть наушники akg там силикон вроде
А ты представляешь какая точность нужна при намотке? какую ты проволоку купил? какой толщины?
И главное: зачем всё это?
Andrey 69 :yes:
Andrey 69 :yes:
7N OCC 32AWG,ну загорелось у меня самому собрать наушники с нуля,собирают же люди усилители для наушников ,что тоже зря они их собирают ?короче это всё конечно бла бла бла ,но мне так и не сказали из какого материала лучше делать какой формы ,сколько витков делать нитью, о причинах этому я догадываюсь.
хочу в магните сделать такую же каёмку что бы поместить туда катушку
Ну ведь это же правильно! Только затея бесперспективна,вот и все. Сделай чего нибудь другое,не растрачивай время :yes:
во первых это моя мечта , во вторых уже большая часть материалов куплена,только пропащий человек махнёт рукой.подскажи из каких материалов можно сделать хорошую мембрану.
например у топовых наушников denon D7100 мембрана сделана из микрофибра http://ru.wikipedia.org/wiki/Микроволокно
http://www.hifi-im-hinterhof.de/out/media/Denon_AH_D7100_datasheet.pdf
Для хороших наушников нужен серебряный провод....гы
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
oxide_platinum То не "выемка в магните", а разные фланцы. Магнит там внутри.
Ещё раз спрашиваю: ты какую проволоку купил? какую по толщине? Ты представляешь, что для нормальной микродинамики мембрана вместе с катушкой у наушников должна весить не сильно больше грамма?
Вообще, учи матчасть. Когда поймёшь, как устроен динамик, что в нём на какие параметры влияет, тогда и приходи с вопросами. Но мне кажется, что к тому моменту идея сделать динамики для наушников у тебя пропадёт.
Толстый слишком для наушников. Диаметр этого провода 0.2мм. Это для 25гдн такой подойдёт. Для наушников надо не больше 0.08 мм (40AWG), а то и тоньше.
зря 2000р потратил ? http://www.ebay.com/...=item4ab7eebc9e
нашел 45 ,что мне терь с моим мотком делать это ладно ,но если опять заказывать 5 дней ждать.есть такая ,но это нихром http://www.ebay.com/...=item25797f3d1b и там бешеное сопротивление какое то.проще такую купить http://www.ebay.com/itm/Magnet-Wire-Enameled-Copper-Red-43-AWG-gauge-155C-1-16-lb-4000-pickup-/251291658592?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82266960
Что тебе с твоим мотком делать, сам думай. Сам купил, теперь сам и думай, что с ним делать. Продать его можно, например.
Ты подумай, какую ширину намотки делать будешь, и какой диаметр катушки. Подумай каким сопротивлением ты хочешь чтобы были наушники (я бы делал на сопротивление 20-40 Ом). Посчитай сколько метров провода тебе нужно на одну катушку. Тогда поймёшь какой по толщине провод заказывать. По материалу: бери медный.
По мембране: можно попробовать сделать из пластика как на блистерных упаковках. Только толщину надо брать 0.05мм, а то и тоньше. Или из тончайшего шёлка. Только надо будет его пропитать.
хочу на 600 ом.
Не обижайся, но ты никогда не получишь "на коленках" динамиков с хорошей АЧХ. Просто напросто точности намотки и совмешении всего этого будет недостаточно. Ты потратил 2000 штуки за один провод... Открою секрет, за 5000 можно взять хорошие мониторы (ты не подумай на экран) с ровной АЧХ. И вот тут возникает вопрос который тебе уже задавали, ЗАЧЕМ? :unknw:
я не знаю как
По школьной формуле. Или ты в школе не учился? Ищи формулы, вникай в них, осваивай. За тебя никто делать этого не будет.
спасибо помог
