С Днём Победы! ×
Реле в акустический выключатель
Хочу собрать схему акустического переключателя, купил все компоненты. Проблемка в том что релюха не родная а автомобильная на 12В 30-40 ампер можно ли ее поставить и каким образом. Если не трудно напишите какие ножки реле куда а то я не особо знаю реле.
название реле 810H-1C-E-B-12VDC.
Заранее благодарен.
Схема здесь http://cxem.net/house/1-124.php
:) Для этого дела нужен хоть какойто тестер с прозвонкой -- сначала найди цепь которая прозванивается, а потом дай туда двенадцать вольт и найди где замыкаются контакты при щелчке, ну дальше думаю сам поймеш что делать
Да будет сигнал!!!
тестером в режиме измерения сопротивления можно прозванить и определить где какие выводы
если сопротивление = 0 то это группы выходных контактов
если сопротивление омы - килоомы то это обмотка реле
незнаю насколько подойдет (параметров не нашел) измерте сопротивление обмотки и напишите.
(надо узнать ток включения этого реле)
для данной схемы данного транзистора ток не должен превышать 100 мА
иначе придется делать составной транзистор для управления реле
Выход есть всегда...
проверил катушку реле 89,3 ом ток 134мА что насчет управляющего транзистора, подскажите.
Заранее благодарен
КТ815, 817, 805, 801... Любой мощный n-p-n... Даже КТ503 подойдет
А куда его нужно ставить подскажи если не затруднит вместо VT2 или отдельно(если да то куда конкретно.
Заранее благодарен.
