Вопрос Про Аккумулятор
По физике вообще не силен.
Имеется аккумулятор,состоящий из 2 блоков.На каждом блоке следующая информация:
7.4 v
3500 mAh.
1 вопрос:
Если 2 блока по 3500 милиампер то в сумме 7000?
2 вопрос:
Как узнать на сколько он заряжен?(есть мультметр)
3 вопрос:
От него отходит 3 провода:красный и черный понятно,а желтый провод для чего нужен?
4 вопрос:
Как его заряжать?
Ответьте,пожалуйста,простым и понятным языком
Не путайте ток, который может отдать аккумулятор (несколько ампер) с его емкостью (мА*ч)!!!
Ой,извиняюсь,я знаю об этом,не подумав написал
Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности". Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
заряжать можно чем то вроде этого http://www.hobbycent...info_20270.html
а третий провод для контроля. но вам он не пригодиться
Изменено пользователем m1ster
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
