Продаю наборы для сборки усилителя Владимира Перепёлкина (ВП2006), а так же печатные платы отдельно (разводка Андрея Бутузова).
Стоимость стерео комплекта (детали+платы): 5000р.
Стоимость пары печатных плат: 500р.
Доставка почтой России: 200р.
Связь Mail: zapashock@mail.ru или ЛС форума.
Детали.rar
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
а скок мощность у него? что то на плате не видать выходов под выходники о_О
можно схему подключения (где вход, выход, питание) ?
Изменено пользователем Пупок
200вт при +-45в
Схема и плата во вложении.
файлы.rar
Кит получил, все отлично и качественно упаковано. Комплектуха соответствует, задержек и проволочек небыло. Продавца рекомендую. Павел, спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Почти даром остатки. Всё что на фото. Цена: 500р. + доставка.
WP2006
Печатная плата 2шт
Резистор
0,15 Ом 8шт
SMD 1206
1 Ом 10шт
22 Ом 14шт
47 Ом 12шт
3.6 кОм 10шт
SMD 2512
10 кОм 4шт
Диод
1N5404 4шт
BAV21W 10шт
Конденсатор
RIFA 220 пФ 2шт
EPCOS 0,1 мкФ 2шт
Nichicon 470 мкФ x25 В 10шт
Nichicon 470 мкФ x63 В 10шт
  • 6 месяцев спустя...
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
