Model 20333 Welltech Автомагнилола
Получил в подарок такую автомагнитолу.
Для проверки взял АКБ на 12 вольт и из разьема вітащил три провода
Предполагаю:
1 черный -12В (GRAUND (B-)
2 красный с предохранителем 5А +12В (IGNITION SWITCH (B+)
3 розовый с предохранителем 5А -12В (MEMORY BACK-UP)
4 Желтый Питание активной антены (PAWER ANTENNA)
Пробовал подавать 12 вольт на черный и красный, и на черный и розовый -
результат одинаковый не включается кнопкой на передней панели.
Я правильно подаю питание и как проверить работоспособность магнитолы?
Красный И Желтый(оранжевый) +12в(можно скрутить вместе). Черный -12в. колонки подкл на:- Серый-ПРав.фронт. Белый-ЛЕВ.фронт. Фиолетов-ПРав.тыл. Зелен- Лев.тыл
Предполагаю:
Исходя из чего?
Всё что касается подключения имеется в прикреплённой теме с соответствующим названием. Там же описан евроразъём изображённый на твоём фото.
Все мы......
Ну а если не предполагать а подключать по указанной полюсовке на самом изделии всеодно не работает.
Видать прийдется лезть внутрь.После подачи питания на красный+желтый плюс 12 вольт, черный - 12 вольт не работает.
За что отвечает ?
Розовый это память магнетолы (в первом посту Вы неправильно указали, что он "-").
Правильно надо включать: чёрный на -12В, красный + розовый на +12В.
А желтый, это выход +12в с магнетолы на усилитель антенны или выдвижную антенну.
