Дополнительные Кнопки Для Ик Пульта Ду
Борис
Добрый день,
Для выполнения некоторых операций с пульта ДУ требуется последовательно нажать несколько кнопок. Если соединить контакты нужных кнопок в одну цепь (на пульте), вставить таймеры( необходима имитация последовательного нажатия, наименее громоздкое, что нашел http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=108744) и одну кнопку-ключ, хватит ли питания(от пульта) для срабатывания? (сам пульт питается от двух ААА). Или необходимо все расчитывать и на вскидку не сделать?
В микрухе пульта есть блокировка от нажатия более одной кнопки,чтобы когда жопой уселся на него батарейка не разряжалась.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Неясно, что нужно: последовательно или все сразу/вместе. Пишите понятней.
Ваша схема, что Вы нашли не будет последовательно нажимать кнопки (если вы имеете ввиду подключить кнопки к контактам реле)
Я осмелюсь предложить более сложную схему, но с последовательным перебором. Кнопка SW1 двойная, как Вы её назвали - управляющая, при нажатии на неё происходит перебор нажатия кнопок, её нужно держать нажатой до окончания перебора. (Вместо резисторов и светодиодов нужно подключить транзисторные ключи и реле).
Правда врятли схема будет работать от 3-х вольт.... хотя если найти 3-х вольтовые реле и применить серию к1561...
Для выполнения команды на пульте(аналогичный как у телевизора) нужно нажать последовательно кнопки A,B,C. Можно как то сделать схему, которая будет последовательно "нажимать" эти кнопки A, B, C (на реле или как то еще) с одной кнопкой. При этом запитав ее от батареек пульта.
Maks: За схему спасибо, пока ее поразбираю. С питанием что-нибудь придумаю.
Изменено пользователем Борис
