Не Удается Запустить Программатор Для Avr-Аналогstk500
т.что собрал
Параллельный программатор для AVR - аналог STK500
инфу взял из---http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
сделав все ч. они там посоветовали,плюс записав программатором в ATmeg8535
требуемый файл-вместе с предложенными фусами.
запустив АВРстудию4.18 и подключив свою
собранную плату-STK500 к компу через RS232
АВРстудия на мой запрос--tool=AVPROG
мне выдается сообщение:
No supported board found!
avrprog version 1.40
А,должно появиться Окно AVRprog с установочными функциями.
ВОТ,и приехали--соверш.не могу дальше двигаться.
AVRstudio 4.18 не видит мою плату совершенно,
может,кто-нибудь посоветует-как быть?
заранее спасибо !
Проверьте, каким портом оно себя считает. AVRprog видит COM1-COM4 если не ошибаюсь.
И тактирование, UART должен быть настроен на 115200 бод, 8N1. Все это зависит от программы, главное, чтобы был запущен кварц (это зависит от фузов CKSEL вроде) на нужную частоту (это уже от железа).
Ну и, разумеется, монтаж: нет ли где обрывов или замыканий, исправны ли микросхемы, не перепутано ли чего.
Наименее вероятное - что-то неправильно в прошивке. Однако, такое тоже возможно.
Часть моих наработок.
спасибо ! за совет--но-вы говорите COM--я все сом-ы перебрал-глухо
прошивал -на фирменном программаторе-ту прогу которую выложена на сайте
плюс ФУЗы -все выставил .как по инструкции
а UART --ВОТ этого не знаю? как к нему подобраться
с помощью чего м.увидеть состояние ? как вы говорите -UART должен быть настроен на 115200 бод, 8N1
микросхемы из магазина на колодочках все установлены-и до установки их я все прозвонил...
Посмотрел внимательно схему и прошивку а также почитал описание. Прошивка и фузы предназначены для AT90S2313, который потом сам перешьет ATmega8535. Правда, прошивки для него не выложено, но, может, он обновляется средствами Студии? Если все равно не заработает, попробуйте пересобрать прошивку, заменив в коде .equ BAUD = 19200 на 115200.
Прошивка и фузы предназначены для AT90S2313- конечно ! так и есть и ч.интересно этот AT90S2313
работает при вкл.питания-видно там серии по управл.сигналам идут-я осц.смотрел---значит в нем чтойто крутится...
но студия к нему не хочет обращаться-т.к.его не видит
а к прошивке я не сомгу подобраться-у меня нет программатора для перепрошивки
т.isp собрал-а он не хочет с фусами к контрллеру обращаться-если перепрошью т.сразу микроконтрллер заткнется...
Даже через Tools-<...> Upgrade? Я бы перетыкал все. Можно еще посмотреть документацию на Stk-500, там вроде кнопку какую-то надо зажать для обновления.
