У данного роутера
Мощность передатчика (802.11b) 17 dBm
Мощность передатчика (802.11g) 15 dBm
Мощность передатчика (802.11n) 15 dBm
Режимы, беспроводные сети Infrastructure
Максимальная скорость WiFi 150 Мбит/сек
Стандарты беспроводной связи IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Частота беспроводной связи 2.4 ГГц
Встроенные антенны 1 антенна
Внешние антенны 1 антенна (Несъемная)
не съемная антенна, но я все же хотел бы увеличить радиус действия сети...
Возможно собрать что-то на подобие усилителя частот или нужно антенну мастерить.
если антенну то какую лучше
Из чего лучше сделать восьми угольник...
У меня нет толстого провода, можно его сплести из тонких проводов или сигнал хуже будет.
Изменено пользователем zver_ik
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
