Регулируемый Блок Питания, В Чем Ошибка?
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с ошибкой в схеме, (опыта в электротехники нет) маюсь уже пару недель.
это первая картинка на ней видно что регулятор переменного резистора установлен в 0 ом (то есть ток эмиттер база проходит через сопротивление 1 ком, как мне кажется переход эмиттер коллектор должен быть открыт по полной? ну где то 16 вольт)
здесь же видим что сопротивление увеличилось на 2кома и транзистор вроди как открылся почти полностью.
здесь видим что сопротивление 11ком и транзистор полностью открыт. Разве не должно происходить наоборот чем больше сопротивление эмиттер база тем меньше электронов проходит между эмиттер коллектор?
Вообщем пытаюсь сделать чтоб при регулировки переменного резистора вольтаж с транзистора ходил от 0 до 17 вольт, самый примитивный вариант для начала.
Обалдеть... эмиттерный провод отсоедините от минуса и подайте на +мультиметра, (с эмиттера и будет идти регулируемое напряжение на нагрузку). предварительно отключив этот плюсовой провод от плюс с мостика (коллектор). И сделайти еще то, что посоветовали вам Borodach. Хорошо, что еще не вывели из строя транзистор.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ну. в этой схеме я не увидел нагрузки (вернее, она равна нулю). Получается, что в первом случае транзистор ОТКРЫТ полностью и шунтирует выпрямитель. Естественно, напряжение на участке эмиттер-коллектор минимальное. В последнем случае транзистор открыт не полностью и напряжение возрастает... Определитесь с нагрузкой (что будет питаться от этого блока питания) и включите её между коллектором и нижней точкой подключения измерителя. Уже с ответом опередили , ну можети мой чем-то поможет.
Изменено пользователем Озерный
про землю понял, про р2 резистор тоже, а также добавил нагрузку. Несовсем понятно почему эмиттерный провод с минуса надо снять, разве ненадо подать небольшой ток на эмиттер база чтоб потом снимать больший с эмиттер коллектор?
если резистор установить в 100% то будет 10мвольт
Изменено пользователем ЭлСерж
Господа начинающие, вы издеваетесь? как можно не понимать и не видеть элементарного? как можно рисовать такой бред? проследите путь тока, посмотрите на схему элементарного параметрического стабилизатора из общедоступных источников https://www.google.b...атор напряжения
А вы что рисуете?
Feel the difference! ©
Лампочку надо не параллельно транзистору вешать, а в эмиттер включить ... :)
Я правильно понимаю что в прошлых схемах у меня минус с плюсом пересекались и поэтому неработало, а сдесь получается вся нагрузка на лампочке а диод недает с плюса на минус утечь току? тут получается диапозон вольтажа уже лучше с 1,8 до 16 воль
"Человек, наверняка, учится", но учиться нужно правильно. В последней схеме плюс с моста подает в эмиттер и все работает? vw_scare2.gif
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
разве не с коллектора должен выходной ток выходить?
я так понимаю это рабочая схема?
получается отталкивался не от той информации, я так понимаю транзистор может открываться в двух направлениях, подскажите пожалуйста в каких случаях лучше использовать тот и другой переход(эмиттер-коллектор или коллектор-эмиттер)
А правильный это какой?, я смотрел много видео на ютубе на примере этого
собственно говоря там везде говорят что надо подавать на эмиттер а получать с коллектора
Автору темы. Скачай эти книги-узнаешь для себя много интересного.
Школа начинающего радиолюбителя с учетом современной электроники 2 изд 2011г Дригалкин В
Электроника для начинающих 2012г Чарльз Платт.
Со стабилитроном разобрался, всем спасибо. Книги скачаю гляну. (Уже предвижу вопрос таких же новичков как я, в какой программе рисовал и проверял - Multisim 12,00. Сам лазил по форум и думал как сформировать вопрос чтоб поняли и также ответили, после чего и изучил эту программу для наглядной постановки вопроса)
