Электронная Приборка На Скутер Помогите Советом ....
Alyoshaa
Скутер Honda Дио 18 сломался червь в крышке переднего колеса ... И тут загорелась идея сделать свою электронную панель ... =)))
Что надо:
1.Спидометр
2.Одометр
3.Тахометр
4.Бакомер =)
5. Что-то может еще полезное интересное =)))
Помогите схемами ... Кое-что уже нашел ...
3. Тахометр... http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/dlja_avto_i_moto/takhometr_na_attiny2313_attiny2313_c/4-1-0-128 как вам???
4. Бакомер... http://cxem.net/avto/electronics/4-134.php
Что за "червь" в крышке переднего колеса? Редуктор тросика спидометра что ли? Если так, то о спидометре можно забыть, если только силой мысли импульсы на схему передавать не научитесь. Ну или не почините/купите новый редуктор троса спидометра.
Тахометр всё таки от сюда:
Это первоисточник. Там прошивки и от автора, и от пользователей, на любой вкус. Я себе на мопедку именно такой ставил, но сделал округление до сотых. Кстати ввиду некоторых особенностей оригинальной прошивки, яркость индикатора несколько низкая. Хотя вполне хватает. И ещё, быстродействие этого тахометра тоже не велико. Реально показания отстают на пол секунды и меняются скачками, а не быстро. Учтите это.
Что касается спидометра с одометром, я выбрал этот проект:
Правда, пришлось несколько изменить оригинальную схему. Выбрал из-за возможности калибровки спидометра под любой датчик скорости. Хотя в железе пока так и не собрал. Временно заморозил проект, пока занимаюсь машиной.
Да именно так! Редуктор троса спидометра ... Спасибо буду знать как ЕТО безобразие назывется =))) Кстати чтоби сремонтировать обойдется близко 30 $ Как думаете электронка влезет в 30 $??
На какой скутер устанавливали?
Cпидометр с одометром ... схема интересная ... Вот только как бить с датчиком? Фигачит неодимовый магнит к колесу ... И датчик холла? Но какой? Есть идеи? Помогите ребята советами ...
Модом для тахометра поделитесь?
Ну там "мод" заключается в том, что я сделал округление до сотых. Чуть уменьшил частоту индикации, немного увеличилась яркость. Подкорректировал некоторые значения, чуть увеличилась плавность, но это практически не заметно. Вот собственно и весь "мод" Поделиться, поделюсь))) Ток найти надо.)))
Технически это всё же мопед. Мопед: Alpha (чистокровный китаец :D )
Я обычно предпочитаю идти по пути меньшего колхозинга, поэтому я буду тупо ставить автомобильный датчик скорости на трос спидометра. В вашем случае даже не знаю. Можно замутить и датчик холла, с магнитом на колесе. У меня на бочке (Audi 80 B3) так вообще датчик скорости, это геркон с магнитами на приводном валу в КПП (ШТАТНО!!!). Уже 23 года служит к слову.
Ну это смотря где брать. Я конечно так точно не считал, но у меня вышло что-то около 400 рублей (~12$).
