К155Ле1 Или-Не, И?!
JackSimpson
Доброе время суток!
Есть микросхема К155ЛЕ1, в инете дается описание схемы как "ИЛИ-НЕ".
т.е:
А В | С
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 0
Собираем схему проверки (см. рисунок).
Замеряем напряжение на первом выходе (С).
Замыкаем переключатели.
1) Сначала только В,
2) потом только А,
3) затем и А, и В одновременно.
Что получаем после замеров:
1) С = 0 (0 В)
2) С = 0 (0 В)
3) С = 1 (4,35 В)
При разомкнутых ключах А и В, С = 0 (0 В ).
т.е
А В | С
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
Разве эта таблица истинности не элемента “И”, не?!
Есть идеи?!
Шило. Популярные цифровые микросхемы.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А если повесить на "С" лампочку, то она как себя поведет при (не)замыкании контактов "А" и "В" ?
Т.е. когда 2 контакта не замкнуты, лампочка будет гореть?
Изменено пользователем JackSimpson
1. Относительно чего вешать лампочку? Плюса питания или общего провода?
2. Сколько потребляет лампочка? А теперь сравни с максимально допустимым током микросхемы. В каком справочнике это написано - смотри выше.
1. Вешать лампочку между выходом и общим проводом. Если повесить между плюсом питания и выходом то, на что это повлияет?
2. Лампочка гипотетическая (т.е на данный момент не известна ее мощность, и "скорее всего" она будет на 12В (21...55 Вт)).
Пробовал на другой схеме, данная схема исправна. Причина была в понимании что 0, что 1, как их воспринимать.
логический 0 это напряжение около1,5 В;
логическая 1 это напряжение 3,5В (4,8 В);
0 на входе - это напряжение между входом и общим проводом.
1 на входе - это напряжение между входом и плюсовым питанием (с резистором 1...1,5 кОм), либо не подключенный ни куда.
0 или 1 на выходе это напряжение между выходом и общим проводом.
Справочник этот почитаю...
Вопрос: как же переключать(вк/выкл) лампочки 12В используя "логику"? Или транзисторы использовать ? или МК?
Для управления мощными нагрузками используют транзисторные или релейные, тиристорные, симисторные ключи. Микросхемы обеспечивают только логику работы, а уж чем "рулить" - это задача обвязки.
Что посоветуете почитать на счет ключей, книги, сайты...?
Один из важных параметров - размер схемы.
Возможно построить логику на 5В, а рулить нагрузкой на 12В?
А что непонятного? Общий провод - на то он и общий, что у питания микросхемы, что у выходного ключа. Про гальваническую развязку пока упоминать не будем. Для простоты пусть ключ будет на биполярном транзисторе и включает лампочку 12 вольт 24 Вт (2 ампера). Базу транзистора соединяем (обязательно через токоограничительный резистор!) с выходом микросхемы, в коллектор включаем лампочку. Запитываем микросхему от 5 вольт, а лампочку подключаем между коллектором транзистора и + 12В. В комнатных условиях это работать будет.
Про то, как заставить это работать в широком диапазоне температур и выбор конкретных деталей - это долго, не один семестр объяснять :)
Транзистор выбираем по максимальному току. С лампами накаливания есть один нюанс, про который начинающие забывают. Нить накаливания в холодном состоянии имеет во много раз меньшее сопротивление, чем горячая. Поэтому при включении лампочки через неё идёт пусковой импульс тока, примерно в 10 раз превышающий рабочий. Поэтому для 2-амперной лампочки транзистор должен выдерживать импульсный ток коллектора 20А! Если взять транзистор с током, скажем, 3А (вроде бы хватит для лампочки, правда?), то ваше устройство проработает очень недолго.
Напряжение на коллекторе транзистора не превысит 12В, выбираем его исходя из этого (с запасом, разумеется).
Базовый резистор выбираем исходя из нагрузочной способности микросхемы. Для определённости возьмём 155 серию, при 1 на выходе которой имеем 4В при токе нагрузки 1 мА. Ток выхода втекающий (т.е. нагрузка относительно плюса питания) и вытекающий (т.е. нагрузка относительно минуса питания) для этих микросхем разный! Для каждой конкретной микросхемы ищем его в справочнике. Из практики - базовый резистор для 155 серии может быть 220 Ом, при этом базовый ток будет примерно 10 мА.
Теперь определимся, какой должен быть коэффициент h21э транзистора: коллекторный ток (2А) делим на базовый (0,01А), получаем 200. Для надёжности он должен быть ещё выше, раза в два. Лезем в справочник, и понимаем, что транзистор нужен составной (Дарлингтона) или нужен дополнительный транзистор.
R1 = 220 Ом.
А такой транзистор подойдет?
VT1 = Транзистор КТ8106Б Ik max=20A,h21э мин = 750 (http://www.chipdip.ru/product/kt8106b/).
Можно поставить стабилизатор напряжения между +12В (системы) и +5 (питание ИМС 155) на 5В, например 7805 ?
Между базой и эмиттером транзисторов надо включить резисторы 4.7 - 10 кОм.
Включить резистор на 10 кОм между базой и общим проводом ?
Хорошо. А если использовать светодиоды(панель) на 3В (ток общий около 0.33 А).
Тогда транзистор достаточно на 1А и поставить резистор 10 кОм между +12В и светодиодами (панелька) ?
