Подключение Дисплея Powertip Pg240160C От Пч К Discovery
Накрылась панель от преобразователя частоты (Altivar 61). Просто горит подсветка дисплея и всё. Прогревание платы помогло, но хватило на неделю. Панель из соседнего частотника в этом частотнике работает. В общем панель под замену. Пришла новая, поставили, всё нормально.
Но дурная голова рукам покоя не дает, поэтому разобрал панель, достал дисплей и хочу попробовать запустить его на плате STM32 Discovery, возможно дисплей живой. Дисплей Powertip PG240160C. На сайте производителя есть описание дисплея. Построен он на двух контроллерах ST8024 и ST8016.
У дисплея нет своей памяти и его нужно постоянно обновлять, т.е. нужен буфер под изображение. Разрешение 240х160. Значит 240*160=38400 бит. 38400/8/1024 ~ 4,7кБ. На дискавери 8 кБ RAM т.е. хватит. Вопрос в другом, я не понимаю распиновку указанную производителем, потому что никогда не имел дела с подобными дисплеями. Что такое frame reverse signal и почему их аж 3 штуки? Bias voltage for non-select? И т.д. по списку. Не знаю с чего начать подключение.
ST8016T.pdf
Sironix ST8024T V0.12.pdf
Нашел статью: LCD controller for ST8024+ST8016 based displays http://elektronika.k...HNNIS3_eng.html
Там автор подключает подобный дисплей только 320х240. И пишет: "чтобы отправить кадр надо установить FLM в 1, подать отрицательный импульс на CL1 чтобы сбросить вертикальный счетчик, вернуть FLM в 0. Теперь отправить 80 4-х битных слов тактированных CL2. После этого подать отриц. импульс на CL1 чтобы увеличить вертикальный счетчик и подождать определенное время до следующей линии. Повторить процедуру отправки для всех линий и снова синхронизировать кадр."
Если посмотреть на распиновку моего дисплея, то получается:
4 -> +18 вольт (контраст)
5 -> +3,3 вольта (питание)
6 -> синхронизация кадра (FLM из примера) ?
7 -> земля
8 -> импульс защелки данных (CL1 из примера) ?
10 -> +3,3 вольт (включаем дисплей)
11 -> импульс смещения данных (CL2 из примера) ?
14-17 -> 4-х битная шина данных
18 -> плюс подсветки
19 -> земля
Так что ли?
Изменено пользователем mr_smit
похоже на правду.
столько гемора из-за маленького монохрома. Разве что спортивный интерес, не более
На самом деле уже штук 10 таких панелей накрылись. Мне и интересно ЖК умирает или железо. Массово посыпались через ~ 5-6 лет эксплуатации. Вот такой вот Schneider Electric.
  • 3 месяца спустя...
Решил снова заняться этим дисплеем. Нашел куда подключается питание в оригинальной плате. Подал туда 24 вольта и увидел что дисплей всё таки жив (видимая область заливается черным):
Замерил напряжения:
2 (bias voltage) - 2,2 вольта
3 (bias voltage) - 26 вольт
4 (Power supply for LCD) - 28,4 вольта
5 (Power supply for Logic) - 3,3 вольта
12 (bias voltage) - 4,4 вольта
13 (bias voltage) - 24 вольта
Взял осциллограф. Выводы 1,9,20 (Frame Reverse Signal):
Амплитуда 3,3 вольта:
Причем все 3 вывода синхронны и повторяют друг друга:
6-й вывод (Scan start-up signal) - на нем ноль.
На 8-м выводе (Data Latch Pulse) присутствуют импульсы длительностью ~0,6 мкс с интервалом ~80 мкс:
Синхронизация 8-го вывода с 1,9,20. Сверху сигнал с 1 (Frame Reverse Signal), снизу 8 (Data Latch Pulse).
11-й вывод (Data shift pulse):
Синхронизация 1 (Frame Reverse Signal) и 11 (Data shift pulse). Сверху 11 снизу 1:
Выводы 14-17 (Data bus 3-0) - видно что есть какая то активность.
Пока перевариваю информацию. Может есть у кого идеи? Сделал плату адаптер под дисплей с двумя повышающими преобразователями (делал ещё до замеров к сожалению):
Длина Frame Reverse Signal составляет 13 мс. Интервал импульсов Data Latch Pulse примерно 80 мкс. Получается 13000 мкс / 80 мкс = 162,5 т.е. с учетом погрешности измерения 160. У нас как раз дисплей имеет 160 строк. Но что тогда делает Data shift pulse ? И почему они следуют как бы по два?
Примерно понимаю так: в начале кадра Frame Reverse Signal меняет своё значение. В этот же момент на Data Latch Pulse идет импульс с 0 в 1 и в этот же момент на Data shift pulse идет импульс с 1 в 0 (типа начало передачи строки). После каждого Data Latch Pulse на DATA 3-0 выплевываются данные строки. После завершения передачи строки ещё один импульс Data shift pulse с 1 в 0. Ждем начала следующего Data Latch Pulse. И так все 160 строк.
Но что то пока до конца не понимаю. Прошу помощи.
только хотел спросить про втрп, но смотрю вы туда уже обратились. Правда там тематика диспы от сотовых, но в свое время он меня выручил и по фотодисплеям
В поисках работы..
Looking for job
Снял лог логическим анализатором. Не пойму как выставляются данные на входе. Latch переводится как защелка, Shift - сдвиг.
Лог целиком можно открыть в Saleae Logic 1.1.15
Всё.zip
Frame Reverse Signal меняет своё состояние каждый кадр. Scan start-up signal - сигнализирует о начале нового кадра. Data Latch Pulse - сигнализирует о начале новой строки. После этого на выводах Data3-0 устанавливаются данные которые тактируются импульсами Data shift pulse. Импульс как бы двойной потому что байт задвигается за 2 раза (по 4 бита) по спадающему фронту Data shift pulse.
Строка состоит из 240 бит (30 байт). Т.е. мы должны отправить 60 раз по 4 бита или 30 байт. Но почему в интервал между строчными импульсами Data Latch Pulse укладывается 32 байта?? Откуда 2 лишних байта?? Причем если все байты равны 0 (дисплей полностью залит), то именно эти 2 байта всегда меняются. Может это какая то доп. информация?? Перерыл весь даташит на контроллер, никакого упоминания не нашел.
Пытаюсь вывести изображение. Сделал двумерный массив строки/данные строки. Значения битов записаны начиная с левого верхнего угла изображения.
const uint8_t picture[160][30] =
{ 0xC3, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, ...},
Вывожу на дисплей:
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_conf.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <pic.h>
uint8_t			 STROKA, BYTE;
GPIO_InitTypeDef	 PORT;
int main(void)
// подаем тактовую частоту на порты
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
// инициализируем порты
PORT.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
// порт управления
GPIO_Init(GPIOA, &PORT);
// порт данных
GPIO_Init(GPIOC, &PORT);
// начальная установка портов
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
while(1)
GPIOA->ODR^=GPIO_ODR_ODR0;	 // каждый кадр инвертируем вывод
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS1;	 // подаём импульс начала кадра
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR1;	 //
	 // построчно отправляем данные
	 for (STROKA = 0; STROKA < 160; STROKA++) {
	 GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS2; // импульс новой строки
	 GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR2; //
		 // отправляем 30 8-битных слов
		 for (BYTE = 0; BYTE < 30; BYTE++) {
		 GPIOC->ODR = picture[sTROKA][bYTE] >> 4;
		 GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR3;			 // защелкнули данные
		 GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS3;			 //
			 GPIOC->ODR = picture[sTROKA][bYTE];
Но вместо изображения вижу:
Попробовал жестко выставить данные на линиях:
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);
Всё правильно. Чередуются через 2 бита.
Сомневаюсь в этих строках:
Правильно ли я записываю массив 8-ми битных данных в 16 битный порт (пачками по 4 бита) ?
