Пролема С Tda2050. Нужна Помощь
Не цитируй предыдущее сообщение,тезка,а то временный выход из информационного поля обеспечен. Переменник перед конденсатором,все верно. Насчет выхода сам допрешь? :bye:
Нарисовали то нормально, а провод с компьютера подключать я так понимаю...?
Если на 50Ком поствить резистор звук тише будет наверно?
Изменено пользователем -Андрей-
Ставить больше 10 килоом не имеет смысла.Сигнальный провод не имеет полярности.Найди в сети распайку разьема типа джек и все поймешь.
Изменено пользователем finn32
Сигнальный провод не имеет полярности.Найди в сети распайку разьема типа джек.
Там может и не полярность, но правильность подключения имеет смысл, например, взять джек RCA-одна ножка которая по центру +, а корпус -. Или по другому назвать: центр-сигнал, корпус-общий. Если наоборот подключить будет работать?
Сигнал всегда должен быть относительно чего-то.По сигнальным проводам он подается относительно "земли".Помимо этого земляной провод экранирует сигнальный от наводок. со стороны источников помех..Именно поэтому соединяют так,а не как-то еще.И не надо изобретать велосипед.Есть еще понятие балансного входа,но это уже другая песня.
Да я и не изобретаю велосипед, я знаю как такие разъемы подключать :)
Подскажите еще, как светодиод подключить, что бы горел когда УНЧ включен?
Светодиод горит, только как сделать что бы он тух сразу после выключения, а не разряжался долго конденсатор???
Кто умный?))
Почему то когда я поставил на собранный мной усилитель параллельно 2 резистора 2ком (2вт), то звук при выключении продолжал играть и резистор тут не помог, а в данном случае мне нужно для БП (хотя какая разница) светодиод погасить, может и так же не поможет или надо какой то резистор подходящий!?
  • 1 год спустя...
Проблема, при первом включении питания усилитель работал, через несколько секунд перестал реагировать на входной сигнал. Смотрю на питание +16, -12 В (перекос, хотя сначала без подключения усилителя было +-16В). Попробывал, минус звонится на землю и на выход, так испортил две tda2050. Подскажите в чем может быть причина? Собирал этот http://cxem.net/sound/amps/amp152.php микросхемы на радиаторе через прокладки.
Дык если звонится, значит контачит с минусом земля, отсюда и перекос. Может номинал резистора попутал или полярность электролита. Там нечему не работать, 3 детали отвечают за работоспособность схемы. Ищи косяк в сборке.
возможны всплески напряжения питания при включении превышающие +/-18 В, можно на всякий случай добавить защитных диодов на каждый выход согласно даташиту.
