Ремонт Системы Sven Ht-435
Sense*
Здравствуйте,мне нужна помощь,по определению причины неисправности усилителя в «домашнем кинотеатре» если это чудо можно таковым назвать Sven HT 435 (без D)
Описание проблемы.
эта 5.1 система,мною не использовалась весьма долгое время(около 3-х лет мб более)
стояла пылилась в шкафу,в свое время она бралась для компьютера,но так и не пригодилась
так как были хорошие наушники для него.Так вот не так давно достал я эту систему и решил приспособить её под музыку(используя только вход AUX) через этот вход она дает сигнал на все 5 колонок,и сабвуфер.
и всё бы ничего,играла она отлично,но маленькие колоночки портили всю картину,тогда я подключил к ней вместо её штатных колонок,2 колонки Кливер 50 АС-201,
2 Электроники 75 АС-065,а на центр повесил одну Вегу 50 АС-106.А дабы было нормальное охлаждение радиатора этой системы,я приспособил на него вентилятор компьютерный.
Сам усилитель,вытащил с сабвуферного корпуса,и вделал в корпус от давно сгоревшего и выпотрешенного усилителя Амфитон A1-01-2У.
Что получилось-Радиатор от силы 50 градусов после часа работы на средней громкости.
Перечисленные выше колонки,данный усилитель раскачивает полностью адекватно.
Всё это стоит в относительно небольшой комнате,поэтому даже на средней громкости полностью устраивает звук.Качество звука если в данной системе вообще можно применять это слово-меня вполне устраивает.
А вот и сама проблема.Причем возникающая абсолютно спонтанно,единственно что заметил закономерность-эта проблема возникает после воспроизведения музыки,более полутора часов.
если включать музыку максимум на 20-30 минут,то всё нормально.
в общем играет играет всё это и вдруг начинает пропадать звук,не резко,а плавно,после нескольких пропаданий,он исчезает вовсе.(искажения небольшие проявляются при этом.Гула,гудений,и тд нет)Проблема проявляется и на входе AUX и на входах 5.1 одинакого.При этом если не выключать усилитель,то звук может появится вновь,но процент этому мал.Если же выключить усилитель,и включить снова-звука не будет.
На день-на два.Затем если его включить,он играет как ни в чем не бывало.Кстати когда пропал звук,если выключить его кнопкой выключения питания сети,то звук плавно нарастает,но не успевает заиграть во всю силу,ибо уже питание отключено.
Система эта основанна на четырёх микросхемах 4558D и семи микросхемах TDA 2030A,(на сабвуфер идёт две,остальные на 5 колонок)блок питания 12Vx2 ~2.6A,12V~0.3A Ш-образный.
Ничего тактильно не нагревается,визуально всё в порядке,конденсаторы не вздувшиеся и тд.
Возможно они конечно и высохли,но пока что поменять их нет возможности.
Знания у меня только на уровне «разобрать-припаять-выпаять-проверить-поменять-собрать»
Измерительных приборов-не имею.
Советы «неси в ремонт» просьба не давать,так как проще тогда будет купить такую систему снова.
P.s мне её не жалко,в том плане если она сдохнет полностью,но всё же хотелось бы разобратся в чем может быть дело.Если не в том разделе создал топик,то извините и переместите.Заранее спасибо за ваши рекомендации.
Как ты собрался причину узнавать?
На помойку неси.
"...визуально всё в порядке..." - визуально - беременность определять будешь! А тут - РЕМОНТ - нужен Мастер и Приборы!
"....Если не в том разделе создал топик..." - ты даже ФОРУМ перепутал - тебе на форум Экстрасенсов и Гадалок!
Безусловно без приборов которые вскоре у меня кстати говоря появятся,сложно что либо решать в подобных проблемах.Но будь у меня в данный момент приборы,я сюда и не обращался бы=)А вы сходу так по жесткому прям.Я расчитывал,что люди у которых есть опыт в подобных делах,могут хотя бы указать откуда МОЖЕТ дуть ветер.А может кто то даже сталкивался точно с такой же проблемой,и смог решить её.Вот от таких людей я и ждал совета.В любом случае благодарю хоть и за такие ваши ответы которые выше.Если тема кому то мешается можете удалить.
Раз усилитель 5.1 то должен быть декодер который преобразует сигнал с входа AUX на 5 колонок попробуй с помощью другого усилителя или телефонных наушниках проверить какой звук во время дефекта идет от декодера к усилителю так можно понять где может быть причина в декодере или усилителе, а там дальше уже видно будет.
Усилитель на микросхеме TDA2030 дают среднею мощность 15Вт, в мостовой схеме около 30Вт, а колонки Кливер 50 АС-201 по 50Вт да и вторые колонки случайно не много будет для усилителя??????????
Смит
Хорошо проверю как дома буду.
По поводу подключенной акустики и мощности усилителя,у Электроник 75 Ас чувствительность неплохая,да и те кливеры подхватываются неплохо.Никогда не включал их в этой системе,больше чем на половину громкости,и при этом по субьективным ощущениям даже было громковато.Сам думал когда подключал что не потянет эта система,однако всё нормально было.
Изменено пользователем Sense*
...конденсаторы...
Возможно, что высохли. Но нужно найти возможность их поменять.
(ответ из разряда "ткни пальцем")(и притом с закрытыми глазами)
Изменено пользователем MiSol62
Смит, а мощность АС тут каким боком, разъясни.
Я в этом не разбираюсь и всегда прошу помощи других когда речь идет о колонках и усилителя к которому они подключаются, но на сколько я знаю зависит от чувствительности вот по ходу дела интересуюсь на будущее не сгорит усилитель если подключать колонки большей мащностью как на пример если колонки S90 подключить к ресиверу пионе, то оконечник пионера выходит из строя.
Если сопротивление АС ниже, чем требует УМ, то может перегреться, а мощность тут не играет большой рояли, это из другой области.
Спасибо.Все понял.
Изменено пользователем Смит
"...люди у которых есть опыт в подобных делах,могут хотя бы указать откуда МОЖЕТ дуть ветер..." - называются ГАДАОКИ, поскольку НИ ОДИН мастер, если он не ИДИОТ, не скажет тебе в чем дело без Измерений и диагностики!
так что заканчивать страдать фигней!
KRAB
В чём смысловая нагрузка ваших сообщений? Вы и ваш коллега по форуму,уже написали что вы думайте о моем топике,и по поводу изм.приборов.
А я ниже ответил,что скоро у меня будут приборы,а так же,если бы они у меня на данный момент БЫЛИ БЫ,то я справился с проблемой и сам.
И так же я указал что надеялся услышать людей которые сталкивались именно с этой проблемой,и именно на этой системе,и исправили её.
Говорить одно и тоже в теме,не вижу смысла,из чего делаю вывод что вы флудер,которому нечем занятся.Без обид.
Модераторы данного раздела,если сочтут топик неправильным,всегда могут закрыть его,я не против.И не нужно мне писать по сто раз одно и тоже.
В конце концов это форум,где обсуждаются проблемы,решения,и тому подобное.А не ремонтная мастерская куда я пришел и попросил "Почините мне бесплатно!!или скажите в чем проблема а я покурю постою рядом!!"
я лишь хотел услышать предположения,касаемые проблемы именно этой системы.А не обсуждение неимения у меня приборов.
Спасибо.
Sense* - В радиотехнике гадание и предположение не приветствуется, т.к. одна и та же неисправность может быть от различных факторов и перебирать все возможные причины будет долго и не нужно. В ремонте радиоаппаратуры важны: понимание работы узлов и замеры параметров (напряжения, тока, сопротивления итд.) Пока у Вас нет приборов, Вы можете почитать методики ремонта аппаратуры (их достаточно на просторах интернета).
Молодец.....тут часто так пишут сам с этим сталкивался
кстати забыл усилителем еще посмотри какой идет звук на вход и выход м\с 4558 так же на м\с 2030 я так часто делаю и быстро нахожу в чем причина
Совет автору: Выбрось из этого аппарата оконечник, и замени хотя-бы на TDA7293/TDA7294. Для 35гдн, а уж тем-более для 75гдн от Электроники, TDA2030 это не усиление. Лучше конечно не TDA, а что-то на транзисторах., типа Холтона, ОМ2 и т.п. ватт на 100. И естественно ФВЧ отключить надо, хотя-бы с Электроники.
И тогда будет так, что кажется что не громко, а при этом уже всё вокруг будет ходуном ходить и музыка будет намного основательней, и фильмы эффектнее. Потому что громко не было, просто TDA уже визжала и хрипела, из-за искажений казалось что громко. У меня её еле хватает (вернее немного не хватает) для 15гд12, а ты её на 75гдн...
Изменено пользователем KoenCCXR
KoenCCXR
Ранее вышеперечисленная акустика качалась от самодельного усилка на STK (серию не вспомню уже,ватт под 100 примерно),звук был мягче как то,а тут жестче,как будто "пустой".Но при этом эту акустику на средней громкости качает очень неплохо.Нет конечно ощущения мощи,чёткости,напора как в более мощных усилителях,но всё же спокойную музыку слушать можно.Про TDA 2030A итак ясно что маломощные,но по слуху,искажений я не услышал ни единого раза.Или может у меня эта акустика какая то инопланетная и хорошо звучит даже с таким усилителем.Медведь мне на ухо не наступал,я знаю и слышал как звучат нормально подобранные системы,но вот моя эта скромная системка лично для меня очень даже ничего играет.
По теме,недавно приехал домой.Разобрал усилитель этот,задел отверткой верхушку конденсатора одного(при этом усилитель был включен) и музыка заиграла.Уже как пол часа работает.До этого,последний раз он работал два дня назад,потом включал его и ноль реакции.конденсатор этот стоит крепко,дорожки,пайку,проверил,всё цело,но он реагирует на прикосновения отверткой,небольшими помехами в колонках.В общем я чуть позже перепаяю все конденсаторы,да и проверю заодно как выше советовали проследить сигнал от входа.
"...именно с этой проблемой,и именно на этой системе..." - равносильно тому, что подбирать член под влагалище ... Люборй Электронщик за 5 минут решает твою проблему не через задницу, а ПРИБОРАМИ, а ты предлагаешь ПОГАДАТЬ!
Не отписывался т.к забыл вовсе об этой темке,да и времени не было.В общем сделал я давно этот "усилитель",проблема была в процессоре PT2322-S,заменил его на такой же только новый,и всё заработало.Местному "специалисту" KRAB-у с приборами,я хотел бы сказать следующее,вы уважаемый и в жизни реальной такой же человек каким я вас вижу в интернете на форумах?Если да,то мне очень жаль людей которые контактируют с вами тесно.Из 7 тысяч ваших сообщений на данном форуме,я думаю большая часть была попросту флудом,т.к я ваш фейс видел в очень многих темах,где вы кроме как пустотрёпа ничего полезного не писали.На самом деле это очень забавно,я не знаю уж какой вы специалист в электро\радиотехнике,или где то еще,но постоянное тыканье людей в ОДНО И ТОЖЕ,из раза в раз,причем это тыканье не приносит НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ тем людям,ни вам,похоже на то что вы просто форумная "крыска" которой больше нечем занятся как набивать посты.Ведь я не ошибусь если скажу что коли не хочешь\не можешь человеку подсказать(каким бы он тупым не был,и его вопрос) то и не полезешь в тему,так ведь?А вы лезете.Вывод каков? Читай выше. А приборы у меня уже имеются.Кстати один из которых я положил на вашу персону.И другим советую так же поступать если увидят в своих топиках,ваш пустой трёп.Всего вам наилучшего.Проблема решена.
Sense*
Ты прав, нужны советы в интернете а ремонты в мастерской, в интернете точно не отремонтирруют :buba:
Изменено пользователем selektor
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
