Разное Полезное
Внешне ноут сильно потёрт, но железо исправно и работает. Для умельцев обтягивать плёнкой, как например авто, - это вообще не проблема.
Огромное спасибо! Всё, что просил было найдено, бережно упаковано и отправлено. Надежный и отзывчивый человек! :i-m_so_happy:
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Электро двигатель от стиральной машинки. Рабочий. С конденсатором. 200р
Железо от ТС180 катушки с первичкой от ТСА270 150р
ТС180 без вторички 200р
Куча зарядок по 20р
Часто спрашивают про ноутбук. Его Характеристики.
Двухъядерный проц 2 по 2 ГГц
Оперативная память 2 Гб
Жесткий диск на 250 Гб
Видеокарта джифорс какая-то объёмом памяти на 1 Гб
Установлена винХР, всё работает и не тормозит.
Сломан один (задний) USB.
Ноутбук продан.
Ноутбук получен! Всё соответствует описанию и работает, упаковка хорошая ! Рекомендую как надёжного и проверенного продавца. :thank_you2:
Благодарю за хороший отзыв!
В продажу два цифровых индикатора напряжения и тока.
Новые.
Напряжение ~80-300В
Ток 0,1-99,9А
цена 350р за штуку
Изменено пользователем Балбес
Начал разбирать кладовую. В связи с этим тема периодически начнёт пополняться всякими недорогими вещами.
Прошу быть смелее и не бояться торговаться, но и совесть при этом не терять.
Разбирать по номиналам и по штукам элементы я не хочу. Так что продавать буду коробочками целиком.
Начну с конденсаторов. Цены за коробку.
КСО (слюдяные) высоковольтные конденсаторы. 150р
Конденсаторы подстроечные. 100р
Конденсаторы разные. 150р
Лампы и панельки есть точно, но до них ещё не добрался. И чего нибудь сверх интересного там вряд ли будет, но если интерес есть, то заглядывайте в тему эту, буду стараться чаще пополнять.
Как нароете.по панелькам просьба сразу мне в ЛС.лампы октальной серии в том числе стабилизаторы
Общение на форуме - это как партизана пытать.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
