Щит (Оя) На 6Гд2 + 2Х4Гд35 + 3Гд31 Есть У Кого Опыт ?
конечно на отталкивание , но ближе к шайбе чаша весов меняется , магниту проще шайбу притянуть чем другой магнит оттолкнуть . А в результате , что будет ?
Изменено пользователем Geo_Log
Да НИЧЕГО особенного. Просто заморочки с доп магнитами бол мен( НЕ на много) улчшают отдачу динамиков типа 4ГД35 и подобн. С компрессионными-овчинка НЕстоит выделки. Пользы НОЛЬ.-кто чего не говорил бы.
Спасибо ! Сейчас вот только эти доделаю . Из цельного массива Ясеня под 4А28 в TQWP. Внизу за корпусами стоят на самом деле большие комп корпуса Термалтейка .
Досталась пара с уже снятыми до меня параметрами , но вот боюсь они потом долго лежали . Сейчас как раз штудирую за самостоятельные замеры .
Ну и что всем динам по магниту влупить дополнительному ? И 6гд и 4гд ? И даже на 4А28 ?
Влупить то можно. А зачем? Понизить добротность или как? Я бы заморочился с измерениями 6гд-2,чтобы четко представить себе оформление НЧ-звена. Чувствительности у твоих динамиков до усеру (кроме 3гд-31,если верно помню,у них 90дб) Или вся кухня будет с ламповым однотактом вещать?
Про магнит сзади на фланце писал выше, на слух разницу нереально ощутить, может там добротность и падает на "сотые" толку с того, вот бы кто выложил измеренную отдачу с магнитом на фланце и без, или видео где идет измерение и прилаживают магнит, сомневаюсь что будет большая разница, может на 0.5 дб и поднимется отдача но на слух неуловимо.
Все вышесказанное мое ИМХО!
Geo_Log Отделка из "31" впечатляет, надеюсь и проект этой темы будет в том же стиле :thank_you2:
Не цитируй предыдущее сообщение,накажут. На мой взгляд тебе можно сделать так-на сч-вч итун сколотить,на на нч отдельный усилитель. Путь конечно непростой. Химию с магнитами в данном случае считаю лишней
А можно на 3886 замутить,только питание ей понизить. Вот кстати статейка с фильтрами и прочей святотенью http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/sven_hp_830b.html
нормально ли будет если я просто один усилитель переделаю под одну колонку , в котором один канал будет работать во всем диапазоне а второй с фильтром до , на низа ?!
Вопрос по 3гд31 .
1. Внутрь помещать войлок в виде полотна плотного , тонкого или распушенном типа ваты ? Шерсть верблюда подойдет !? Фетр ?
2.При наклейки второго магнита , шайбу поверх клеить ?
3. Что лучше пулю или дырку в керне ?
1. Я использовал пресованную вату, отлично подходит войлок 5-8мм
2. Нет не клеить
3. Лучше соску, или вовсе без колпачка но тогда зазор может засорится
