Замена Тда7374В На Тда 7375А
Гость Шурик
Дорогие форумчане.
В мафоне полетела TDA7374b хочу заменить на TDA7375A. в первой стоит на 10 ноге клип детектор (он причем используется), во второй на 10я нога для диагностики. Как поступить в случае замены TDA7374b на TDA7375A? я думаю если вообще 10 ногу не припаивать то норм будит. извините за тупой вопрос!!!
Guest_Шурик смотри даташиты на обе микросхемы http://www.alldatasheetru.com/
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
у тда 7375а мощность по больше будит. да и этот клип детектор задолбал(токо громкости чуть больше дай) так и наровит её сбить,причем минуты 2 ты громкость не добавиш.
Здоровей будешь.На работе молодой парень,а хрен дозавёшься,эт всё вакумные наушники (для сохранения вакуума в голове) :crazy:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
это в магнитолу филипс радиосат 6010, в гараже хочется чтобы что то играло, а заводской мощности(15 ват) для большого помещения не хватает(.
Мощность и от БП сильно зависит, а звук и громкость ещё и от АС. От МС смены мало что меняется и в какую сторону - вопрос. Хочешь адреналина - пробуй, можно и ещё что поставить.
