В усилках не разбираюсь поэтому надеюсь на вашу помощь.
Собрал усилитель на тда7370 по схеме квадро стерео из документации на нее (т. е. отдельные четыре канала). Усилитель работает, но на выходе постоянно около пяти вольт (и при подаче сигнала на вход и без). Регулировка уровня входного сигнала ничего не даёт - всегда пять вольт на выходе. Никаких искажений звука нет. Скажите почему такая фигня и как ее лечить.
Изменено пользователем Solderer
После конденсаторов 5В на выходе быть не может. На то они и конденсаторы. До конденсаторов 5В на выходе быть ДОЛЖНО, ибо питание однополярное и на выходе должна присутствовать примерно его половина. Уточни суть вопроса.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Спасибо, с этим разобрался, усилитель работал нормально, но не долго... Теперь другая проблема: усилитель не хочет работать от 12 вольт, а от 5 рабтает и при этом сильно греется. Может ли это быть вызвано нестабильным питанием? Цела ли микросхема? Или бежать за новой?
Если монтаж проверен и нет касяков то думаю придётся за новой бежать , а ваще чёт странно она как то у тебя работает . Схема ваще как два пальца об стол..
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
ты-б еще сказал об паяльник
но насчет микры ты прав если разводка верна нет соплей и косяков диагноз только менять!!!
