Преобразование файловой системы Ntfs в Fat
Какой дисковод? CD-ROM или флоппик. В случае с СД-РОМ Вы вообще как систему будете переустанавливать?
  • Ответов 61
Вообщето ето была шутка.
А слышал что можно ставить винд через флешку,но я не знаю насколько ети данные достоверны,потомучто я не пробовал.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Развели бесполезный спор!!!
поставить можно практически все и куда угодно лишьбы были прямые руки.
как бы сделал так:
загрузился с linux livecd например вот есть под рукой knoppix 3.3
сохранил все важные данные например на флешку
переформатировал диск в нужную систему
после этого можно ставить любую операционку
Выход есть всегда...
В принцыпе я сказал тоже самое.Но я про linux livecd я не слышал.Если не трудно дай ссылочку на ету прогу.
это не прога это ОПЕРАЦИННАЯ СИСТЕМА LINUX
http://www.linuxcenter.ru/
Развели бесполезный спор!!!поставить можно практически все и куда угодно лишьбы были прямые руки.как бы сделал так:загрузился с linux livecd например вот есть под рукой knoppix 3.3сохранил все важные данные например на флешкупереформатировал диск в нужную системупосле этого можно ставить любую операционку
Ни...чего себе флэшка, у меня например винт на 160Гб. А файловые системы Linux может лечить также эффективно как программки для ДОС? В этом LiveCD сразу идет писалка СД/ДВД-РОМ? А какое там ядро (версия)? Я вот иногда пользуюсь Редхат 9 (Ядро 2.4.22), перекомпилировать не смог, поэтому поддержки флэшек нет, я насколько знаю они по-умолчанию в ядро не включаются (даже 2.6.0 ядре их по-умолчанию нет).
Зато насколько я знаю Linux файловая система EXT3FS "слетает" очень редко, так что может nach этот win с его FAT32 и NTFS и все переходим под Линукс!
Да создай ты из свободного места старого раздела новый например с помощью ACRONIS PARTITION EXPERT не удаляя старого
и скопируй на него все данные .
По функциональности Partition Magic -----полный отстой !!!!!!!! :):):):)
Из под дос (грузится после краха ) лучше всего с помощью ЗАГРУЗОЧНОГО диска с XP НЕ УСТАНОВОЧНОГО а именно загрузочного например BART XP да и UNIX'ов шас всяких полно загружающихся непосредственно с CD или DVD
А винт с одним разделом -----встречал часто .Под всякими ламерами такое часто бывает .....
Проблема не серьезная !!!!!
Речь шла про то, что не невозможно восстановить/скопировать данные с НТФС, а просто несколько труднее, чем с ФАТ32. Вот и все. И еще исходный вопрос был про конвертацию FAT32<->NTFS. А мы с Вами развели тут разговор на несколько другую тему. Пора закрывать тему, автор, надеюсь, уже решил проблему.
marinovsoft респект
поддержка флеш карт насколько я помню идет уже с ядра 2.4
писать диски тоже можно
подчеркну еще раз это LIVECD в него включено все что может понадобиться: офис и редакторы и поддержка практически любого оборудвания и писалка cd и поддержа ntfs и так далее...
и еще одно я только предложил один из способов на главенствыющюю роль и универсальность его не претендую
вообще в каждом случае надо искать оптимальный вариант
поддерживаю тему следует закрывать
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
