Подскажите схемку усилителя сигнала
Здравствуйте!
Необходимо осуществить передачу радиосигнала от тлефонного жучка (самая простая схема, состоит из 6 элементов) в точке А (см карту) до точки В (расстояние примерно 1,5 км). Уровень точки А выше точки В метров на 20 (по поверхности).
В голубой области можно разместить приборчик для усиления сигнала от жучка.
Серая область - это металлическая решетка - ограда десткой площадки.
Пожалуйста подскажите:
1) Бедет ли заметно по разговору что подключен жучок?
2) Простенькую схемку усилителя сигнала от любого автономного питания ( батарейки ).
Заранее благодарен за полноценный и понятный ответ!!!
Здравствуйте!
Хороший ретронслятор построить дорогого стоит! Тут надо с радиожучка начать построив его по схеме с стабилизацией на ПАВ или кварце это обезательное условие. Потом нужно построить приемник тоже "кварцованный" который примет его сигнал и передатчик на частоту чтобы с ней не совпадала частота принемаемого сигнала даже гармониками. Это называется ретронслятор сигнала. Ах да еще частоту лучше выбрать более 300мег. Так как растояние в 1.5км для города не шуточное хорошобы применить закрытый канал связи по проще с дельтомодуляцией. А из железа неплохо направленные антенны. Вообще у меня есть готовое устройство прием 4??мега передача 1-2-4 ватта (переключаемый режим) 8?? мегов акумулятор до 5суток или сетивое питание работы цифровой шумаподобный сигнал много режимов управления на "мозгах" антенны в комплекте за все хочу 1999 Евро. Найдешь дешевли купи там :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А что такое *скремблер*?
И ещё вопрос по жучку:
сегодня сходил купил для него деталей но не нашел Пэв 0,5
дома эсть какая-то проволка такого же типа но я не знаю её диаметра.(меньше 1 мм)
Сильно ли влияет на прибор диаметр проволоки, диаметр на что наматывается катушка, и кол-во витков (не 6, а 6,5 например)?
Не может ли кто ни будь выложить более подробную инструкцию изготовления жучка (желательно с фото) а то по инструкции, хоть и очень подробной не всё понимаю (очень сильно новичок)?
Огромное спасибо за ответы!!!
Изменено пользователем ШПИОН007
Намотай на карандаш виток к витку. Раздели длину намотки на количество витков. Получишь диаметр провода.
перейди на ссылку, скачай калькулятор. Запусти. Посчитай
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4613
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
