Прошу помощь спецов
Гость sony
Прошу помочь настроить простейший р/микрофон №2 в списке. Это мое первое произведение. Все собрал ,все детали по указанному номиналу.Чувствительность микрофона отличная,а выход сигнала практически никакой. Катушка намотана виток к витку.
Приемник ловит сигнал от р/м в радиусе не более метра и то если направить антену на собранный агрегат.Заранее спасибо.
-Прошу помочь настроить простейший р/микрофон №2 в списке- количество деталей не говорит еще о том, что он простейший, а скорее - хрен настроишь, а это не для новичков :) Возьми человеческую схему.
sony , ссылку и схему выложи, а так же ток потребления приведи. Замени батарею 3В на 9В, увеличив R1 до 10-20К :)
Palm спасибо.Попробую воспользоваться Твоей подсказкой.Хотел скопировать схему чего-то не получается.Я вообще и в компе прфан.Если Тебе не трудно посмотри.Схема под номером 2 в разделе "жучки и фрикинг" извини за мой профанизм. С огромной благодарностью Sony!отелось бы доделать свой первый экземпляр что-бы работал нормально.
sony, - что-бы работал нормально. - Так нельзя. Что такое нормально? Схему посмотрел и для такого жука не работать вовсе тоже нормально :) Сделай что-нибудь проверенное (как ты выражаешься - нормально работающее) на 2-х траз. , например, в схемах от СТС предложены изделия вот ими и воспользуйся.
Ну у меня есть 322, есть и панасониковской р/трубки.Я просто не в курсе какой из них лучше,всмысле чуствительней.На изготовленный мной вышеуказанный "простейший р/микрофон" я поставил 322.Чуствительность у него просто обалденная. Пока я другими не пользовался.
Ага точно она последняя разработка и единственная! И в танковых щлемах в пятидесятых и в танковых шлемах двух тысячьных! :D:D:D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Собрап я эту схемку - качество звука и дальность нормально,
Только вот высокие частоты звуковые он передавать не хочет. Если к компу подключаешь(в обход УНЧ через большой резистор), высокие частоты приходится усиливаль эквалайзером. Я подозреваю что это из-за кондера. Как можно конденсатор с базы транзистора(Который в генераторе) убрать, чтобы генератор работал?
А я плюнул на "простейшего" все равно дальности больше 5-и метров не получается.Собрал по совету Oggi "трехточку" ВЕЩЬ. 50 метров точно есть в бетонном здании.Жук заработал сразу.Единственно попутался с транзюком 368-м.Откудато скачал справочник по тр-м а в нем неправильно указаны БКЭ.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
