Продам Игнитронный Разрядник Ирт-6
Продам новые игнитронные разрядники ИРТ-6. Цена 2000руб. за шт.
Игнитрон предназначен для использования в качестве коммутирующего элемента в аппаратуре для формирования сильных импульсных электрических и магнитных полей.
ВНИМАНИЕ: Хранение ртути , ее продажа частным лицам и организациям, не имеющим соответствующей лицензии, запрещается законодательством. Нарушение установленных правил обращения со ртутью влечет за собой административную и уголовную ответственность.
https://www.google.r...aigd-pg&cad=rjt
25 000 В,100 000 А.
Изменено пользователем Hambaker
Так тогда за градусники сажать надо.
Там тоже ртуть. И за ДРЛ, и за ЛБ (ЛД,ЛДЦ)...
Там тоже ртуть...
Дело в количестве. У меня знакомого, за несколько штук подобных девайсов "таскали". Главное предупредить.
ЗЫ а в девайсе, её грамм 200-300, если не больше.
А откуда взята цитата? В каком законе это прописано?
Я ртуть в чистом виде не продаю, продаю приборы.
Статья 234.УК РФ Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2007 г. N 964
Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской
Федерации.
продаю приборы.
Это понятно, мне, Вам, многим участникам. Но пентам, это еще нужно доказать. Кстати, в постановлении и комментариях к списку, на это есть указание.
ЗЫ с этими головотяпами, будьте осторожны.
Вот именно. Пока раскачаются,прибор уже все сроки отработает. Тут же выгодой прямой не пахнет,
Значит хер жопу поднимут.
  • 4 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
