Ассорти Из Комплектующих
26.10.2018 в 22:50, alex1959 сказал:
На 1мА и 300мА забрали, остался на 100В.
Конденсаторы К40У-9  680пФ,  1000пФ  и  6800пФ,  все на 200В,  с хранения:
5bd36f0dcb3e8_40-968068002001.thumb.JPG.c5fc37b46565524d72e5ce6f0407c912.JPG5bd36f133b5e4_40-968068002002.thumb.JPG.65357f62457ac1edf9c07814c1a5eba8.JPG5bd36f1c8faf5_40-910002001.thumb.JPG.2eb9a0eeb35d335eb12ef5df34160589.JPG5bd36f215f5fa_40-910002002.thumb.JPG.855ddaadac8f75eeabc4eb633cdec198.JPG
Пусть по 10р..
Конденсаторы К40У-9  0,015мкФх 1000В, с хранения,  по 20р.:
5bd36f6ee35c5_40-9001510001.thumb.JPG.0a2fcb12fda76cd2136a26788e6b82bb.JPG5bd36f739522b_40-9001510002.thumb.JPG.8744b7c57d0d6f8fc822c12cd53e3662.JPG
Конденсаторы К71-7В х 250В, с хранения,  пусть по 25р.:
5bd36fcae0412_71-7022501.thumb.JPG.1d37ca3b8122e5d47cc468e72cb5cddf.JPG5bd36fd02c241_71-7022502.thumb.JPG.788bf56d8497f237e7923f006b2a4a41.JPG
Если что, перешлю куда надо...
Эти остались?
Пара приборов от телефонки, можно использовать корпуса под что-либо:
- КПУ:
1515018140_2.thumb.jpg.9708ec9704fe82815e6d4f1d75f26c98.jpg1925278537_3.thumb.jpg.9743289c58eb4616a0817b71f157d4d2.jpg772934713_4.thumb.jpg.075a1b8c6ca05c29c9249882c9702f6e.jpg
И такой, ИПРЛ-2Г. Здесь шикарный корпус, с батарейным отсеком :
1304034569_-21.thumb.jpg.c48deff6465eb7d0cbf68331696b3f5f.jpg1992952603_-22.thumb.jpg.2de6070be9178881f235593000c0e7e9.jpg
Ещё появились 4 лампы ГУ-81. По 700р. Фото сделаю, если кому нужно.
Изоляторы, остаток 4шт., по 100р.:
1751420542_1.thumb.jpg.ab4252979d4231875d644ac5292148e0.jpg2029813624_2.thumb.jpg.5ac025ae22949d3ab2fcbaa06d333cf4.jpg1358132572_3.jpg.1a4c398499a260503df06007f9d3118e.jpg
Катушка, шина 7х1мм:
1772027469_711.thumb.jpg.099c382a45057edae2729c774436b391.jpg839534893_710.jpg.c85ff2007659fa7889125a603d78058d.jpg1035888964_712.thumb.jpg.c88b9b18a8808e456db7ba0dcdf6d2ad.jpg109247821_713.thumb.jpg.18d4a1f759c2a86a98fdd779c45f07f0.jpg878662861_714.thumb.jpg.ae3a98b2b0e6175c96011aea7d2e608a.jpg
Она 500р..
Коробочка К10-42, вскрыл, 350шт.:
251930500_10-4210350.1.thumb.jpg.c3216de460bb18a182ee71740bf2dc31.jpg1313882026_10-4210350.2.jpg.8a4499317c51bdd4970cbd0bf96f6513.jpg
Микросборки  ГВ3.430.000 проданы.
Ламп ГМ100 осталось 5шт., в заводских упаковках, с хранения.
Ламп ГУ-81 осталось 4шт..
Ламп ГМ-70 осталось 2шт..
Шина медная 6х2мм:
1140823736_621.thumb.jpg.66b532000cd60019d1c4a3787ed469eb.jpg311663226_622.thumb.jpg.b971a3fd01f4f182ee40d38d8b49b870.jpg1178660050_623.thumb.jpg.86700be95acc86032826d5cca21cc360.jpg963457507_624.thumb.jpg.8068961072da31a97aaa291cad503551.jpg
Из расчёта 700р./кг.
И провод 0,06-0,06мм:
325952198_005-0061.thumb.jpg.fe1eade135ac3bc24d8d2e681f1e794a.jpg626107664_005-0062.thumb.jpg.fad445cb55d90a189835ce6ebccd6992.jpg1597997928_005-0063.thumb.jpg.45740fc8211971c0ec12d60f24d92112.jpg
Трансформаторы, выходной и силовой от болгарского усилителя 10УП2-100-102, демонтированы с рабочего аппарата:
746111121_.102-100-1021.thumb.jpg.a8c22da854ead33da447b8bd9bc1ef79.jpg1576879473_.102-100-1022.thumb.jpg.d7d93d44faed28a0a2fc64651f500fc0.jpg118373866_.102-100-1023.thumb.jpg.1613bb5b16f9881f3ee33d3feffb7c4c.jpg
Вот с этого:
По 1т.р..
Перешлю удобным для вас способом...
Появился ряд приборов, если кому что нужно - пишите. Постепенно буду включать, смотреть состояния, отсюда и цена нарисуется... А приборы такие:
- осциллограф С1-117
- миллиомметр Е6-18/1
-  измеритель напряжения и температуры Ф266
- Е7-8
- В7-26
- денситометр ДШ-3
А пока предложу:
- провод МГШВ 0,14, бухта более 1км, по 1р./м. Если забирается вся бухта, то 1т.р. за неё:
Провод экранированный, тип трудно рассмотреть на бирке, буду разбираться, какой именно:
1607792522_1.thumb.jpg.658e1dc1f2d7857b1e4cf44b117b42af.jpg676740173_2.jpg.3d8b0dbccd42a49d6040c17735ec61f3.jpg
Керамика 22ХС 60х48х1мм, шлифованная с 2-х сторон, ещё с советских времён осталась...Есть несколько сотен (4-ре - 5-ть):
Она по 220р..
Электродвигатель АД80В2У3,  2,2кВт, в работе не был, подключался только для проверки. Количество оборотов тоже уточню (на шильдике трудно рассмотреть, но ещё попытаюсь). Он 7500р.:
49987568_80231.thumb.jpg.20c99246bbfe1e68f8189a6ec271e6a8.jpg428825544_80232.thumb.jpg.c6e3fb2255eaae80f8b6a5c47cd5cdbb.jpg691034392_80233.jpg.5db38cc698b0d08336ce07921a9cba5e.jpg
Пистофон PF101, он для калибровки микрофонов и шумомеров:
1900013009_PF1011.thumb.jpg.d75a158e4a1af8af3f7d2fde7ed923f8.jpg277613595_PF1012.jpg.56e71ec3add2f0d42f413fe850f6f791.jpg
Пусть будет 2т.р..
Есть много разъёмов СР-75-154ПФ, фото чуть позже (сейчас на форуме исчерпан лимит по объёму загруженных фото). Разъёмы с хранения, с советских времен, по 120р..
Из приборов убыли...:
- С1-117
- Е7-8
Закончились также:
- К53-4 10мкФ,   реле РСМ-2,   конденсаторы КД,  кабели с разъёмами СР-75-ХХ,  железо Ш40х70.
Здесь обещанные фото разъёмов СР-75-154ПВ:
932201300_-75-1540.jpg.051fcaf132634844285627fa9f4fb681.jpg1910664874_-75-1541.thumb.jpg.71c17410882ecf516a721947da01518b.jpg988765512_-75-1542.thumb.jpg.35cdfa2a51df6144dead2281445e676d.jpg
Заканчиваются и тройнички 50 и 75  Ом, типа этих:
Они по 90р..
Цена на резисторы типа С2-33-Н,  С2-23,  ОМЛТ-0,5,  ОМЛТ-1  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ:
- 0,25Вт  -  25коп.,   0,5Вт  -  50 коп.,    1Вт  - 1р.. Сейчас в наличии номиналы  1к,  330 Ом,  390 Ом,  510 Ом,  330кОм,....
Изменено пользователем alex1959
  • 4 месяца спустя...
Ключ продан...
Добавлю оконечный и предварительный усилители от катушечного магнитофона "Ростов МК-112С":
Фото оконечного и предварительного усилителей:
Здесь вместо выходных разъёмов "точка-тире" стоят СРы. При необходимости пару "точка-тире" найду... И заменено несколько электролитов по питанию, правда, "по топорному", но это легко исправимо. А так, плата "не пахана"...
Блок переменных резисторов тоже прилагается:
В принципе, получается набор для сборки усилителя . За всё это 2000р..
Добавляется и выпрямитель, сетевой разъём на месте...:
Пусть будет 300р..
При необходимости отправлю почтой по РФ.
Миллиомметр Е6-18/1:
Последний раз включался лет 10 назад, сейчас нет под рукой батареек проверить... Пусть будет 4000р..
Милливольтметр цифровой В3-52/1. Включил, на индикаторах "каша", требуется ремонт...
Пусть будет 6000р..
В7-26, неисправен, кажется, головка "приехала"...На запчасти и как корпус для чего-либо...
Пусть будет 800р..
Мощный блок питания от какого-то немецкого медицинского аппарата... Надо ремонтировать...Или использовать экран, радиатор и прочие компоненты для других целей...
Пусть 1000р..
ВЧ-драйвер MHD-135 c рупором. У рупора на одном из углов скол, увы... Фильтр тоже прилагается... За все 2200р.:
Все позиции обсуждаемы...
По РФ ТК или почтой перешлю, если что...
ошибка в фото...
Магнитофон "Электроника-302-2", внешний вид приличный, не "копанный", только нет пассика. При заинтересованности, сделаю нужные фото:
1700р..
Магнитофон "Парус-301", не было регуляторов "громкость-тембр", их поставил.. . Нет ручек на регуляторах, но можно подобрать что-либо подходящее.. . Крышка кассетоприемника самопальная, нужно облагородить.. . По необходимости сделаю нужные фото:
1500р..
Микрофонный усилитель. Рабочий, все электролиты заменены. Руководство по эксплуатации и схема тоже есть:
1700р..
Ёлочная гирлянда, см. фото. Там 20 лампочек на 13, 5 вольт. Правда, цветных плафончиков всего 5 шт.. Цена из расчёта 20шт. ламп по 10р. + 20шт. патронов для ламп по 10р., всего выходит 400р.:
Конденсаторы К10-42  6,8пФ,  из расчета 2р./шт., всего выходит 600р.:
Этот дымоуловитель продан.
Есть ещё один, потрёпанный жизнью...
Добавлю транзисторы:
1980238647_26302632235529285.jpg.b5db69d5cf47963981286b9cf50845ed.jpg1438523975_26302632235529281.thumb.jpg.3ea76801c33737b4458848df2c59811f.jpg1907680742_26302632235529282.thumb.jpg.76545a1fbbd66f649666b65e2fe84a76.jpg1767666348_26302632235529283.thumb.jpg.38fdfe376550535cf5bc66afc74ff65b.jpg2041660345_26302632235529284.thumb.jpg.97c3e147a6b833ee44d56b3a558a3199.jpg
От 70р. до120р., от типа зависит. Все непаянные...
И компараторы 521СА4, осталось 4шт. по 70р.:
Ещё СВЧ-диоды 2А120А  10шт.,  по 150р.:
174148727_212089.1.jpg.841b8c0d12148c0f8305aacf59d2e4b2.jpg783588184_212089.2.thumb.jpg.0e30894ec07c60c97691f6b4f86e0b5a.jpg
Микросхемы серии К555:
К555ТМ2 - 5шт.
К555ЛП8 - 10шт.
К555ИЕ10 - 10шт.
К555ЛА3 - 20шт.
К555АП6 - 10шт.
К555ИД7 - 7шт.
К555АГ3 - 5шт.
К555ЛН1 - 12шт.
К555ЛА4 - 5шт.
К555ТМ8 - 6шт.
К555ЛА13 - 4шт.
К555ЛА9 - 4шт.
К555ЛЕ1 - 3шт.
К555ИР16 - 1ШТ.
К555ИР10 - 1шт.
По 7р..
Серия К561:
К561ТВ1А - 3шт.
К561КТ3А - 23шт.
К561ИЕ9А - 16шт.
К561ЛН2 - 12шт.
К561ЛЕ10А - 4шт.
К561ПУ4А - 2шт.
К561ТЛ1 - 1шт.
К561ЛА9А - 1шт.
По 7р.
Лампочки стержневые:
Предложу такие лампочки:
1. 6Ж1Б-В, 5шт., 1967, 75, 79, 90 годы, по 50р.:
2. 6Ж2Б-В 8шт., 60,61, 78,80гг., по 50р.:
3. 6Ж5Б-В, 5шт., 85г.:
4. 6Ж10Б-В, 4шт., 71,80гг., по 70р.:
5. 1Ж29Б-В, 12шт., 75,80гг., по 100р.:
6. 1Ж24Б, 1шт., 72г., 50р..
7. 6Д6А-В, 3шт., 84г., по 100р.:
8. 6Д8Д, 4шт., 60,63гг., по 150р.:
9. 6Ж46Б-В, 15шт., по 100р.:
10. 6Н21Б-В, 4шт., 74г., по 150р.:
Фото всех загружать не буду, только часть...
283034773_12910_7580..thumb.jpg.0d6fbed62a2b6f35af3955d62701eaad.jpg1166360080_66-3_84..jpg.4cf7b0d67fa54dc26b6d468bd2c9455e.jpg537211563_684.1.thumb.jpg.034c07f84df691c18b8405b5050e507c.jpg537211563_684.1.thumb.jpg.034c07f84df691c18b8405b5050e507c.jpg207568154_61-5.67757990..thumb.jpg.2ca8e184eefbd97703b1d5ad0a0079b2.jpg731919678_610-4_7182..thumb.jpg.1ed13ad2df24d701d94847a9e0438bcb.jpg1334290520_646-15_6869..thumb.jpg.6009e3a955bd2140b1b0544330ee6643.jpg221744228_6214_74..thumb.jpg.7fb7c3ff47b7555165575673a8ddad21.jpg
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
