Подвод Электричества К Дому Сипом
ucoz-alex
Добрый день, собираемся подвести электричество к деревянному дому СИПом, можно ли с СИП на ВВГ перейти не на фронтоне, а провести 10 метров по стене и в месте ввода в дом перейти на ВВГ? И где лучше поставить вводной автомат?
Сип обычно на фронтоне подключают к ввг проколами. В принципе можно и протянуть если не повредив изоляцию увязать и прикрепить к фронтону, а в месте подвода сделать проколы с ввг. Но это чисто теоретически, а как практически все делают я уже сказал вам. Автомат вы ставите как хотите, хоть в помещении, хоть на улице, но обязательно в щитке(а уличный еще должен быть и герметичный)
Это не только в крыму но и по всей украине учеты на фасад ставят...
У нас в последнее время все счётчики вынесли на опоры столбов в частном секторе. Никакого обязательного постановления на это дело нет - всё это имеет добровольно -рекомендательный характер, но энергетики настаивают на том, что бы счётчик стоял на улице. А с ними спорить, качать права, угрожать пальцами безполезно - поэтому стоят столбы облепленные коробками. На фасаде домов ничего подобного нет.
Это не только у вас это везде так, энергетикам так проще контролировать вас^_^
Это не только в крыму но и по всей украине учеты на фасад ставят вместо индукционных счетчиков ставятся электронные так называемые НИКи со счетным механизмом таким как у индукционных
Ставят как на фронтоне, так и на опоре
тогда лучше кабель канал и уложить можно провод без проблем и красиво смотрится
А вот это уже из разряда извращений:D
Это не только у вас это везде так, энергетикам так проще контролировать вас ^_^
Что касаеться автомата - мне поставили (за мои шиши) автомат с УЗО после того как квартира этажем выше сгорела из - за замыкания проводки, меня залили, страховку выплатили, сосед погиб - причина замкнула кнопка звонка от сырости т.е. звонок звонил пока не сгорел , сосед как всегда был пьяный в жопу с утра и задохнулся угарным газом. До этого он жаловался на то, что кто то ему звонит по ночам в дверь - никто на это внимание не обратил - а зря! После этого новый автомат с УЗО сработал два раза защитив меня от подобного - сырость! Пусть энергетики контролируют своё хозяйство - завещяние я уже написал и могу спать спокойно :lazy::D :D :D Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Мне нравится ваша позиция - если чего то хочешь сделать хорошо, то делай сам, а не жди чтоб кто то сделал. Да, действительно, энергии тики в большинстве регионов работают на "от...бись" от того и все проблемы.
Все проблемы от того,что Правил http://forum.cxem.ne...tion=boardrules не читают при регистрации.
Есть пункт II.9,который гласит:
Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь
А остальное-проблемы энергетиков.
Anton.S,больше не грешите! Пост поправил.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
