Подвод Электричества К Дому Сипом
ucoz-alex
Добрый день, собираемся подвести электричество к деревянному дому СИПом, можно ли с СИП на ВВГ перейти не на фронтоне, а провести 10 метров по стене и в месте ввода в дом перейти на ВВГ? И где лучше поставить вводной автомат?
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Получается нельзя провести СИП даже по наружной стене дома? И автомат получается как можно ближе к тому месту где СИП крепится к фронтону анкерным зажимом?
Завернёт СНИП (санитарные нормы и правила) , соседи помогут! Мой совет простой - обратитесь в энергосбыт и если откажут - пусть сделают это в письменном виде, получив "бумагу" об отказе идите дальше по инстанциям! Вы являетесь абонентом которому нужна сеть, есть указ президента РФ об упрощёном подключении (550 руб) - прогуглите это дело ...
Да за подключение с меня возьмут 300 рублей, дом уже подключен лет 30
решили просто сменить на СИП
Вам сюда
В Вашей статье говорится, что можно провести сип по уличной деревянной стене СИП в гофре и чему верить? И про автомат, где-то пишут что на фронтоне его ставить, где-то вообще на столбе, а где-то перед вводом в дом, посоветуйте где всё-таки установить автомат
Изменено пользователем ucoz-alex
Вводной автомат ставится в распределительном щите\ он же щит освещения\. Чтобы перейти с аллюминия на медь, поставьте клеммный ящик, и пусть снабжающяя организация опечатает его. Где на фасаде устанавливать-большой роли не играет.
Просто не особо доверяю ВВГ, поэтому хочу в месте перехода с СИП на ВВГ поставить автомат
Установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 квт., что более чем достаточно.
Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.
А почему нельзя от столба до счётчика СИПом сделать, изоляция у него получше будет, чем у ВВГ
Я бы не сказал что у СИПа изоляция лучше чем у ВВГ. Если хочется до счетчика СИПом то поставте щит учета на фасаде здания установите там счетчик вводной и отходящее автоматы, а ввод в дом пусть будет ВВГ
Спасибо всем за советы, думаю СИП кину на фронтон и по фасаду дома до ввода в дом СИПом, перед вводом автомат на 25 ампер, а от автомата ВВГ до счётчика. Последний вопрос, от фронтона до автомата нужно ли СИП в гофру засунуть или не стоит?
можно засунуть но лучше в металлорукав гофра от атмосферных воздействий быстро приходит в негодность и еще энергосбыт может не очень хорошо отнестись к автомату его пломбировать надо
На счёт автомата я уже с ними поговорил, говорят 150 рублей плати и мы его опломбируем без проблем
Теперь осталось с линейщиками договорится чтоб СИП на опоре присоединили :) . Добрый у вас энергосбыт у нас в Украине провод от точки присоединения до счетчмка должен быть без разрыва и учет на фасаде дома
Да у нас особо не следят, а с линейщиками(с другом работающем в энергосбыте) тоже уже договорился, всего то 300 рублей все дела, может по дружбе, не знаю сколько это по настоящему стоит
Гофра, гофре рознь! http://nknw.ru/systemi-prokladki-kabelya/gofrirovannye-truby-iz-poliamida-dks МР-землить нужно, и не известно, что дольше проживет.
учет на фасаде дома
Это у вас в крыму тепло . У нас и более минус 50С бывает
У друга счетчик стоял на веранде старый(дисковый) работал
Поставили с ЖК дисплеем в самый мороз "забалдел" и потух!!!
Пришлось в дом переставить - от ящика с подогревом он отказался
Это не только в крыму но и по всей украине учеты на фасад ставят вместо индукционных счетчиков ставятся электронные так называемые НИКи со счетным механизмом таким как у индукционных
Это не только в крыму но и по всей украине учеты на фасад ставят...
У нас в последнее время все счётчики вынесли на опоры столбов в частном секторе. Никакого обязательного постановления на это дело нет - всё это имеет добровольно -рекомендательный характер, но энергетики настаивают на том, что бы счётчик стоял на улице. А с ними спорить, качать права, угрожать пальцами безполезно - поэтому стоят столбы облепленные коробками. На фасаде домов ничего подобного нет.
