Молчит игрушка на микросхеме + карта SD
kolio
  • 3 месяца спустя...
26.12.2016 в 21:35, gramrus сказал:
Подскажите по этому медведю. Проблема такая: сын пару раз уронил, после этого игрушка стала "заикаться". Вместо "привет" при включении "при-при-при..."
В какуб сторону попробовать копать?
он так заикается когда батарейки севшие. Может и посреди сказки начать заикаться.
06.06.2020 в 18:26, Stager сказал:
А кто нибудь пробовал менять сказки?
Заливал давно прошивку пингвина в утенка, или наоборот, все работало))))
05.02.2020 в 07:44, Максим Опарин сказал:
А прошивки слитают от низкого уровня заряда
Ну мне приносили после падения, или кидания на пол, скорее всего после кратковременного пропадания питания во время падения.
Изменено пользователем ROMMo
  • 2 года спустя...
В 07.01.2019 в 09:04, Sanek253 сказал:
Была та же проблема. Вылечил, залив образ Mishka.img из поста ниже через утилиту USBIT
В 06.11.2016 в 16:31, Максим Опарин сказал:
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
