Atmega8535 Помогите С Прошивкой
vanadiy
В приборной панели ЭПП-4-03 экскаватора ТВЭКС по всей видимости из за отключения акумулятора во время работы двигателя,-сгорел стабилизатор КР1158ЕН5В ,перегорела дорожка по питанию и защитный диод.Это всё восстановил но микроконтроллер не запускается,греется.Пытался считать информацию хоть какую нибудь.Не читает ни флеш,ни Эрром ни фьюзы.Питания приходящие вроди в норме.Наверное серьезно вышел со строя.Люди помогите пожалуйста с прошивкой.Или дайте направление где искать.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток.
Таже проблема с приборной панелью ЭПП-4-03 экскаватора ТВЭКС, сгорел стабилизатор КР1158ЕН5В ,перегорела дорожка по питанию и защитный диод. Всё исправил кроме микроконтроллера. Не запускается, не греется - никаких признаков жизни не проявляет. Питание в норме. Помогите пожалуйста с прошивкой кто имеет такую возможность. Или дайте направление где искать.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
