Измерение Тока
Laim
Вообще-то VU. А PU это может быть измеритель мощности. Да всё равно все они ток измеряют, не заморачивайся.
Это всё в старых схемах. Сейчас всё проще рисуют.
В первом посте амперметр тоже PA обозначен... Не видел давно таких обозначений.
Не ток а напряжение !
Изменено пользователем Laim
Сейчас в основном просто V или A в кружке.
Отградуировать шкалу можно хоть в зайчиках. :) А стрелка отклоняется от тока через катушку.
Да едрён-батон! P- это измеритель!
PU-измеритель напряжения (вольтметр) PI-измеритель тока (амперметр)
К мощности никакого отношения не имеет! Раньше буквой Р измерительную головку обозначали.Потом упразднили.
Да,Р(омега)-омметр.
Спросите зачем?
А если в схеме 3 амперметра? Так и обозначат:Р1,Р2,Р3....А в кружке буквы А нарисуют.
А где я писал про U в кружке? Будет буква V. А обозначен PU.
Laim,не заморачивайся на таких не принципиальных мелочах.Гораздо интереснее сами измерения. Например как точно измерить миллиомы (У щупов сопротивление на порядок больше)
Килоамперы (амперметр прямого включения просто сгорит)
Или киловольты (вольтметр просто прошьёт). Вот их и изучай.
Не копируй предыдущие посты полностью! Перечитай внимательно пункт II.9 Правил:http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
Ещё раз-накажу по совокупности!
    • У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс. А напряжение подавал все штатно полное. Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
    • А в tny266 это что за резисторы Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
