Всем привет! У меня вопрос: можно ли от трансформатора с напряжением втор. обмотки 37 В. как-нибудь запитать усилитель на 2-ух TDA2050 для работы с 4-ех омными колонками?
Селать плавающее питание. Вроде должна работать, если кондеры достаточно грамотные и точные. Короче ставишь выпрямитель, два последовательных конденсатора, скажем, 10000мкФх35В, параллельно им резисторы 470 Омх2Вт с минимальным допуском, шунтируешь пленочными конденсаторами, да побольше, например 4.7мкФх63В К73-17. Т.о. получим двухполярное питание с виртуальной центральной точкой. Далее делаем по классическо двухполярной схеме с заземлением в эту центральную точку. Тогда напряжение питания будет +-25В.
Второй вариант - это собрать схему с однополярным питанием, но тогда на выходе будет проходной электролит, а это всегда плохо.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Lincor прав! Только подбери максимально равнозначные резюки! С Уважением Karlson131. :)
да не обязательно ставить делитель на сопротивлениях можно и вместо мостового выпрямителя поставить два хороших сравнительно диода схему нет времени рисовать если заинтересуешся отошлю и все гораздо проще ну а кондеры по обычной схеме подключаются
