Помогите С Многоискровым Розжигом..
а отличия существенные будут ? и в чем? кстати чем можно кт603 заменить?
Никаких отличий. Прямо выходной ключ схемки на вход коммутатора.
Заменить - КТ815, КТ817
По схемке:
1 - на вход коммутатора (6)
2 - корпус
3 - питание
Изменено пользователем sachma2009
ясно ) ну попробую сначало с доезжалкой, если не получится, поставлю на логике) ! Уважаемый sachma2009 а схема с 32 поста просто упрощена? диод 226 пойдет? просто если она упрощена - тогда сделаю платку маленькую - сразу управление клапаном и розжиг , компактно получится.. с транзисторами собрал - но мне как то не по душе все эти транзисторы) и нужно ли диод параллельно клапану поставить?
Изменено пользователем безтолковый паятель
Пойдет, только компактно не получится. Д226 по размерам никак не компактно!
На логике работать будет сто пудов!
Вот спасибо sachma2009) ! пойду платку рисовать ) 555 сегодня 6 штучек купил)) не смею Вас больше задерживать и тревожить)) завтра соберу отпишусь обязательно...
Ну, 555 - это не самая лучшая логика на сегодняшний день. Но ее преимущесво в том,
что она не убиваемая! Боится только, если подать + питания на выход элемента.
Доброго времени суток! собрал по схеме #44 , катушка б116-01 - искра - хоть прикуривай от нее! доволен как слон) сейчас вот колдую ( собираю) над платкой управления электроклапана..
И снова здраствуйте) в общем управление клапаном реализовать получилось ! но я его отсоединил от топливной системы, так как насоса нет и топливо подается самотеком. в итоге можно сказать через клапан топлива поступает мало ! собираюсь ставить топливный насос 12вольтовый, сейчас же отопитель работает напрямую - только ограничил подачу топлива - вместо 3.5 мм выходного отверствия топливопровода , оставил 0.9мм ! печь горит даже прекрасно. но хочется убрать бак или даже запитать печь от бака машины- вот и придется ставить насос. Кстати на основе этой печи - сделали еще одну - но на газу ) наша же печь нагревает будку минут за 20-30. обьем чуть больше 15 кубов. так в общем хотел спросить подойдет ли эта схема ( которую собирал для клапана ) для управления насосом? насос такой: post-170438-0-20338600-1390346595_thumb.jpg
и снова здраствуйте) в общем пока отказались от обогрева этой печуркой) по техническим причинам) а вот газовая печь работает прекрасно, понимаю что не в тему, но может кого заинтересовало - вот грубый набросок нашего газового отопителя : post-170438-0-28371500-1391484170.jpg собран он так. газового баллона 20 литров хватает на 35-38 часов , обогревает радио кунг на базе 130 зила. через пол часа работы - тепло и комфортно - в легком свитерке можно сидеть при температуре за бортом -15. жалею что сфоткать забыл( в отпуск ушел.. как выйду сфоткаю - обязательно выложу...
безтолковый паятель,зАпоровская печка стабильнее разгорается при розжиге свечей накала.
Неплохой результат дает уже упомянутый вами вариант с использованием блока зажигания от вазовской восьмерки,любой катушки зажигания и блоком проверки блока зажигания.
Этот блок проверки имеет в своем составе мультивибратор,который обеспечивает около 100 искр в секунду.
Если есть возможность,лучше питать ее бензином из отдельного бачка снаружи без бензонасоса,лишь бы высота подвеса бачка была минимум на 20 см выше штуцера клапана-дозатора (карба печки).
Если клапан не работает,проверить катушку на обрыв,при необходимости заменить или перемотать катушку,проверить массу печки.При необходимости соединить корпус печки с массой автомобиля.
20-ти литров бензина хватит на 50...60 часов работы печки в номинальном режиме-1,7 кВт тепловых.Диаметр жиклёра 0,20 мм.
По зАпоровским отопителям есть тема http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17660&sid=ffbb3050ee14d0bf62fdc5449e56f9fb
Желаю успехов!
