Блок Питания От Принтера Для Питания Светодиодов
Добрый день. В струйных принтерах обычно выходит из строя печатающая головка, остальное же, как правило остаётся исправным.
Я обратил внимание на импульсный блок питания. Он выполнен в отдельном корпусе, легко демонтируется и имеет на выходе (в моём случае) 24 вольта, максимальный ток 0.8 ампера. На плате имеется крутилка (потенциометр) при помощи которой можно регулировать выходное напряжение в небольших пределах 23.5 - 24.5В.
Задача стоит в следующем: Необходимо запитать большое количество светодиодов 3528, чтобы изготовить светодиодную лампу. Падение напряжения на светодиоде 3.2В, номинальный ток 20мА. Чтобы не насиловать светодиод хочу ограничиться током в 17 - 18 мА.
Было изготовлено несколько печатных плат на которых размещены четыре цепочки, состоящие из семи последовательно соединённых светодиодов и гасящего резистора 100 Ом. 3.2*7=22.4В Ток в цепи составил 17.5 мА, что вполне меня устраивало, но по мере прогрева светодиодов, ток вырос до 19.5 мА. Тогда вся плата была установлена на небольшой радиатор. Процесс прогрева значительно замедлился, но после двух часов работы ток вырос до 19 мА.
Можно также изготовить стабилизатор тока на микросхеме LM317 или AMS1117 (что и было сделано для питания светодиодов от 12 В), но питание нескольких цепочек от одного стабилизатора тока -- это неправильное включение, а городить стабилизатор тока на каждую цепочку -- это слишком жирно.
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать стабилизатор тока из блока питания от принтера.
Включение светодиодов с токоограничивающим резистором -- это классическое включение. Сейчас же модно делать драйверы. Хочется именно стабилизировать ток, чтобы он не изменялся при нагреве светодиодов.
:) Прошу прощения, не так выразился. 3528 -- это марка светодиодов
В общей сложности получается 9 плат по 4 цепочки состоящей из 7 светодиодов. Итого: 9*4*7=252 шт.
Изменено пользователем SDimOkk
... а городить стабилизатор тока на каждую цепочку -- это слишком жирно.
Вам не кажется, что эти две фразы противоречат одна другой?
У Вас нет выбора. Или токоограничивающие резисторы, или драйверы на каждую цепочку.
KRAB, ссылка, чтобы покрасить? :)
Не забывайте добавлять, для чего перед выбрасыванием нужно красить. Это чтобы не стыдно было даже на помойку нести. :)
SDimOkk, при таком количестве светодиодов в цепочке, их уже можно параллелить без резисторов. И поставить один стабилизатор тока. Но учтите, что все цепочки должны быть исправны, иначе ток перераспределится между оставшимися в живых.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
