Блок Питания От Принтера Для Питания Светодиодов
Добрый день. В струйных принтерах обычно выходит из строя печатающая головка, остальное же, как правило остаётся исправным.
Я обратил внимание на импульсный блок питания. Он выполнен в отдельном корпусе, легко демонтируется и имеет на выходе (в моём случае) 24 вольта, максимальный ток 0.8 ампера. На плате имеется крутилка (потенциометр) при помощи которой можно регулировать выходное напряжение в небольших пределах 23.5 - 24.5В.
Задача стоит в следующем: Необходимо запитать большое количество светодиодов 3528, чтобы изготовить светодиодную лампу. Падение напряжения на светодиоде 3.2В, номинальный ток 20мА. Чтобы не насиловать светодиод хочу ограничиться током в 17 - 18 мА.
Было изготовлено несколько печатных плат на которых размещены четыре цепочки, состоящие из семи последовательно соединённых светодиодов и гасящего резистора 100 Ом. 3.2*7=22.4В Ток в цепи составил 17.5 мА, что вполне меня устраивало, но по мере прогрева светодиодов, ток вырос до 19.5 мА. Тогда вся плата была установлена на небольшой радиатор. Процесс прогрева значительно замедлился, но после двух часов работы ток вырос до 19 мА.
Можно также изготовить стабилизатор тока на микросхеме LM317 или AMS1117 (что и было сделано для питания светодиодов от 12 В), но питание нескольких цепочек от одного стабилизатора тока -- это неправильное включение, а городить стабилизатор тока на каждую цепочку -- это слишком жирно.
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать стабилизатор тока из блока питания от принтера.
Включение светодиодов с токоограничивающим резистором -- это классическое включение. Сейчас же модно делать драйверы. Хочется именно стабилизировать ток, чтобы он не изменялся при нагреве светодиодов.
:) Прошу прощения, не так выразился. 3528 -- это марка светодиодов
В общей сложности получается 9 плат по 4 цепочки состоящей из 7 светодиодов. Итого: 9*4*7=252 шт.
Изменено пользователем SDimOkk
... а городить стабилизатор тока на каждую цепочку -- это слишком жирно.
Вам не кажется, что эти две фразы противоречат одна другой?
У Вас нет выбора. Или токоограничивающие резисторы, или драйверы на каждую цепочку.
KRAB, ссылка, чтобы покрасить? :)
Не забывайте добавлять, для чего перед выбрасыванием нужно красить. Это чтобы не стыдно было даже на помойку нести. :)
SDimOkk, при таком количестве светодиодов в цепочке, их уже можно параллелить без резисторов. И поставить один стабилизатор тока. Но учтите, что все цепочки должны быть исправны, иначе ток перераспределится между оставшимися в живых.
