Измерение Переменного Тока
p.p.c.
Здравствуйте, задумался установить себе 3-х тарифный счётчик на электроэнергию, предварительно решил рассчитать какова будет выгода от этой затеи, для упрощения этой задачи решил собрать показания потребления электроэнергии за месяц, но встал вопрос как это делать. Немного поразмыслив пришел к выводу что нужно каким то образом научится отправлять замеры на компьютер. Немного поискав нашел вот такой датчик _http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Wholesale-Retail-SCT-013-000-0-100A-Non-invasive-AC-current-sensor-Split-Core-Current/783948289.html.
Возник вопрос, можно ли такой датчик цеплять исключительно на фазовый провод, почти уверен что можно, но есть небольшие сомнения ибо юзал токовые клещи, но их накидывал на фазу и землю.
P.S. Думаю найдутся люди кому подобный прибор был бы интересен в хозяйстве, предлагаю обсудить и совместными усилиями разработать его :)
Не совсем ясно, что написано...
Для того чтобы подсчитать точнее узнать суточное потребление электроэнергии достаточно подключить электросчётчик к компьютеру если у него имеется специальная шина. То есть у многих современных электросчётчиков есть возможность снятие архива специальной программой по COM, RS-485 или IrDa.
Та приблуда, что вами выложена, есть трансформатор тока. Для вашей задачи она не подходит, так как для высчитывания потребляемой мощности вам необходимо ещё измерять напряжение. Потом данные тока и напряжения преобразовывать в цифру и по протоколу отправлять на компьютер где специально написанной программой будет высчитываться мощность. Муторно... Проще купить счётчик однофазный с уже встроенным считывателем. Например, такой:
Ссылка: http://www.vgs.ru/pr...ail.php?ID=1113
А тут выбирайте сами по дизайну и цене: http://www.kpsk.ru/p.../elektro31.html
А вот так устроен электросчётчик:
Так, что нефиг изобретать велотренажёр.... :) Смысла в этом не вижу. Всё уже даааавно изобрели... :)
Вот только что изобрёл схему вычислителя.... :crazy:
Изменено пользователем takedown1
это всё понятно, но я думаю РЭС за подключение к счётчику штраф выкатит немалый, поэтому как раз и собрался изготовить свой "счётчик" (так же можно будет добавить графики потребления, для последующего анализа и оптимизации), который будет подключен после основного.
Датчик будет подключен к arduino та в свою очередь будет подключена в моём случае к raspberry (ибо валяется парочка с прошлых проектов), в остальных можно прикрутить Ethernet, либо sd карту. Ну и измерять напряжение с помощью ардуинки тоже не проблема. (ну и под arduino я имею в виду среду программирования, ибо покупать готовые платы с кучей ненужных элементов не позволяет моя жаба, и любовь к минимализму. )
Сделай заявку в РЭС. Они обязаны подключить ваш электросчётчик к компьютеру. У меня подключен. :) и теплосчетчик тоже....
Ну а если не хочешь так, а хочешь сам то как говориться изобретай велотренажёр.... :)
Схемных решений в Интернете валом в том числе и на arduino... :)
Вначале я снимал данные со счётчика вот этой приблудой:
Потом надоело с ноутбуком ходить в подьезд, поставил вот эту прямо в шкафу:
Теперь по LAN без проблем.... :)
Специально глянул спецификацию на свой счётчик, из интерфейсов есть только powerline, как раз тот самый что и использует РЭС, вечером гляну договор, если РЭС обязан предоставлять статистику то конечно воспользуюсь услугой, но почти уверен что это как минимум в договоре не описано.
Возвращаясь к велосипеду, стоимость датчика ~10 у.е.arduino - 5-10 у.е. итого имеем универсальное устройство которое можно настроить так как необходимо.
Ну а если вернутся к первому посту то у меня простой вопрос, будет ли работать датчик если нацепить его только на фазовый провод. Ну и еще можно ли его нацепить сразу на провода 3-х фаз, как будут складываться показания, возрастут ли погрешности?
Обязан, т.к. это ни что иное как трансформатор тока.
Пытался понять по "кривому" переводу, но так и не допёр..., похоже, что считать сия приблуда будет ПОЛНУЮ энергию (мощность в В*А), а не АКТИВНУЮ (коли не доглядел чего - поправьте)
Ну и еще можно ли его нацепить сразу на провода 3-х фаз...
Нельзя Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Для контроля в трёх фазной цепи по любому нужно тебе покупать три датчика. Да и считать они будут полную мощность т.е. и активную и реактивную. Так-же нужно будет снимать тебе и напряжение всех трёх фаз. Не проще подключится к электросчётчику, а? Договориться с РЭС всегда можно, даже если в договоре об предоставлении данной услуги ничего не написано. Заходишь и говоришь: -"Я так хацууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!!!"
Ну по спецификации мой счётчик учитывает активную и реактивную мощности, так что это для меня это даже +.
Договорится попробую но это хз.
Кстати недавно на кикстартере видел проект как раз подобной приблуды, но они её позиционировали как датчик для умного дома, и вроде по характере реактивной нагрузки прибор должен был уметь определять какая из нагрузок была включена.
p.s. вот ссылка на тот проект
Изменено пользователем p.p.c.
Разработок много... спора нет. Но иногда проще подключиться к готовому изделию коль есть данная возможность. Зачем огород городить.... :)
Не уверен что там именно то что я хочу, но да, попробовать стоит. Добавил ссылку на тот проект в посте выше.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
