Схема Включений Двигателя От Вытяжки
alkis3
Всем привет.
Есть двигатель от вытяжки,вытяжка была вроде бы самая обычная,наверное российская.3 переключателя скорости.Модель вытяжки не известна.
Двигатель такого плана как на рисунке.
От двигателя идут 4 провода.На одной обмотке 2 контакта,на другой 4.один из контактов обмотки с двумя контактами,соединен с крайним контактом другой обмотки.К оставшемуся контакту 2 контактной обмотки подсоединен черный провод,и от оставшихся 3 контактов также отходят повода.Ниже приведен схематичный вариант контактов.
.........................обмотка 1................... обмотка 2
........... провод 1 (черный)
............ ------------------1.................... ---------1
....................................................... / ...........провод 2
..................................................... / .............2-------------------
................................................... / ..............провод 3
................................................. / ................3-------------------
................................................./ ..................провод 4
................................... 2--------- ....................4-------------------
Как его запустить?
Изменено пользователем alkis3
в одну дырку розетки 220,
в другую.
........... провод 1 (черный) ~220Вольт
..................................................... / .............2------------------- 1 скорость
................................................. / ................3------------------- 2 скорость
................................... 2--------- ....................4------------------ 3 скорость
он не работает одна в одну другая в другую,то есть он крутится,но очень медленно,и сам этот барабан,всасывается в двигатель до максимального упора.Вот его включаешь,он щелк,вжался в заднюю крышку,и вращается оборотов 3-5 в секунду
Поменяй выводы первой обмотки местами.Если движок целый, то там нечего больше путать.
Вы уверены что там не нужен больше никакой конденсатор?
ну вообще он работает если черный первый и любой из тех трех второй,но скорость вращения достаточно маленькая..это странно...может быть она и должна быть такой...
Хотя рукой остановить его при этом сложно,но скорость его вращения так не велика ,что после отсоединения от сети он практически сразу останавливается,без какой либо инерции
Уверены,никакого конденсатора там нет.
Если есть крыльчатка с ней запустить.Увидите РЕАЛЬНУЮ скорость(без нагрузки/крыльчатки/смена скоростей невидна)
Изменено пользователем Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
