Автозапуск На Pic12F508 Подредактировать Исходник!
Misha161
Ребята Помогите! кто знает ассемблер, и пишет прошивки, можете подредактировать одно значение! :help: , собрал автозапуск на PIC12F508, и не устраивает что время работы двигателя 5 мин, то есть не успевает прогреваться, хотело бы 10мин или 15(желательно). Я пока на уровне прощивальщика, хотел сам подредактировать, но походу что то не так делаю, уже штук пять жучков запорол :unsure: Помогите! Заранее огромное Спасибо) Исходник http://files.mail.ru...DA6F8892AE453A2
Часть исходника...
; ПЕРЕМЕННЫЕ time_xxx ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 1 до 255
; время от прихода команды на запуск до включения зажигания
time_wait equ .30 ; секунд * 10
; время от включения зажигания до включения стартера
time_ignition equ .20 ; секунд * 10
; максимальное время работы стартера
time_starter equ .12 ; секунд * 2
; время ожидания между попытками завести двигаль
time_attempt equ .150 ; секунд * 10
; время работы заведенного двигателя
time_engine equ .250 ; секунд
; время от окончания работы до возможности принять следующую команду на запуск
time_next equ .20 ; секунд * 10
; обороты двигателя для определения надежного запуска мотора
round_start equ .200 ; оборотов/мин
; обороты двигателя для определения нажатия на педаль газа
round_acs equ .1500 ; оборотов/мин
; обороты двигателя для выключения зажигания при неуверенной работе
; (не должны отличаться от оборотов определения запуска на приращение
; за 2 секунды с момента старта двигателя)
round_min equ .300 ; оборотов/мин
Изменено пользователем Misha161
; UFF, ALL OK ------------------------
full_limit
bcf port,rele_start
nop
nop
clrwdt
clrwdt
bcf port,rele_ignit
nop
nop
clrwdt
clrwdt
; delay 2 sec for waiting (for example)
movlw H'FF' ; 20
movwf count2
delay5
movlw .100 ; 100
movwf count1
delay4
movlw .166 ; 1000
movwf count0
delay3
clrwdt
nop
nop
nop
decfsz count0,f
goto delay3
decfsz count1,f
goto delay4
decfsz count2,f
goto delay5
goto begin
END ; directive 'end of program'
Вот в этом блоке формируется время.
Переменные можно увеличить до H'FF' в counter0,counter1,counter2.Время должно увеличится.Если wdt не помешает
Изменено пользователем cheerful_ man
Простите за глупые вопросы, я в это 0. Мне просто вставить эту строку movlw H'FF' ; 20 в исходник? Или если Вам не тяжело можете подправленный исходник отправить мне на мыло misha.161@mail.ru, что бы я опять не накосячел :(
m
А подскажите еще такой момент, прошивать, у меня без проблем, а вот перепрошивать у меня не получается пишет "ошибка проверки по адресу 0113h" Шью через Ic prog в режиме PIC12C508, у меня PIC12F508, стереть её не получается!
bcf port,rele_start ; the starter is OFF
nop
nop
clrwdt
clrwdt
call delay_1sec
; call delay_1sec
call delay_1sec
movlw time_engine ; cycle 3 min for engine work (180 * 1 sec inside cycles)
movwf count2
measure12
decfsz count0,f
goto measure10
decfsz count1,f
goto measure11
movf TMR0,w ; over 2000 round/min?
movwf temp
movlw round_acs1
subwf temp,w
btfsc STATUS,Z
goto begin
btfsc STATUS,C
goto begin
movlw round_min1 ; down 400 round/min?
subwf temp,w
btfss STATUS,C
goto begin
decfsz count2,f
goto measure12
decfsz count2,f
goto measure12
Мой кунг-фу не слишком хорош (на уровне Z-80 ;х86 :) , пока нет времени разобраться с контроллерами ), но я попробую что то порекомендовать :)...
Дело в том что константа таймэнгайн имеет близкое к предельному значение ( 250 ,а больше 255 в ячейку не записать) и её не изменить в большую сторону...
Остаётся тогда взять два раза подряд эту задержку...
Синим я показал , как изменить листинг ассемблера..
Итак : фиолетовый - константа, красный подпрограмма, зелёный - обращение к подпрограмме,
синий - модернизация листинга, для увеличения времени в 2 раза
Попробуйте , может получится, для увеличения времени в 3 раза , поставьте 3 раза строки..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Но есть одно "но" , дело в том, что в теле программы, все задержки связанны..
И увеличив одну, мы можем ещё что то увеличить :)
Не известно как отреагирует управление...
Спасибо) уже прошил, завтра посмотрим что у нас получилось :crazy: Отпишусь!
Хотя есть вероятность, что я перепутал прогу с подпрограммой 8-(...
В таком случае, придётся тот синий текст убрать , а этот добавить...
В принципе от лишней проги ничего не должно изменится, то есть как было 5 мин так и останется...
Попробуйте так и этак или лучше подождите до рекомендации знающего пользователя.
call delay_1sec
; call delay_1sec
call delay_1sec
movwf count2
measure12
movwf count2
measure12
LL: movlw H'05'
movwf x
movwf count2
measure12
decf sdn,f ; проверка на пора включать анализ датчика
clrf TMR0 ; cycle 1 sec for measure tachometr frec
movlw .250 ; 250 cycles
movwf count1
measure11
movlw .200 ; 4000 cycles
movwf count0
measure10
clrwdt
clrwdt
clrwdt
clrwdt
clrwdt
; clrwdt
; clrwdt
; clrwdt
; clrwdt
movf sdn,f
btfss STATUS,Z
goto jamp_over
incf sdn,f
if park_level
btfss port,parking
else
btfsc port,parking ; to repeat transmission check
endif
goto begin
jamp_over
clrwdt
clrwdt
btfss port,in1
goto begin
clrwdt
clrwdt
if startup
btfss port,in2
goto begin
else
nop
nop
endif
decfsz count0,f
goto measure10
decfsz count1,f
goto measure11
movwf temp
movlw round_acs1
subwf temp,w
btfsc STATUS,Z
goto begin
btfsc STATUS,C
goto begin
subwf temp,w
btfss STATUS,C
goto begin
decfsz count2,f
goto measure12
decfsz x,f
goto LL
Вот посмотри исправленный цикл задержки .Программа задержки будет крутится 5 раз .
Я думаю,что не сразу ,но разберемся.Была добавлена переменная x.
Если будет долго работать ,то изменяя в переменной x ( по метке LL) число можно корректировать время.
Какие ошибки пишет?
Ты в переменных должен обЪявить переменную х и поставить
Я вставил те строки что что вы написали! сори в программировании и редактировании не силен :(
А сделать изменения которые изложены в 15 посте не пробовали?
Значит в первом случае я более менее правильно понял...
Думаю может подсесть на новогодние каникул на ассемблер ПИКа (а затем и АВРа)..
У ПИКов команд то всего три десятка, зато правил в его ассемблере куда больше...
Из за малого колва команд мне и не нравится ПИКи..
Щас посмотрел ещё раз прогу и разглядел, что подпрограмм там где я их увидел нет :)
Это просто метки (хм... я привык что метки расположены в одной строке с операндами)
cheerful_ man
По моему , брать в цикл большой кусок программы не стоит , там как будто
есть условный выход и на второй цикл она может попросту не попасть...
movwf count2
measure12
movwf count1
measure11
movwf count0
measure10
clrwdt
clrwdt
clrwdt
clrwdt
clrwdt
; clrwdt
; clrwdt
; clrwdt
; clrwdt
movf sdn,f
btfss STATUS,Z
goto jamp_over
incf sdn,f
А вот зациклить задержку по таймеру можно попробовать...
Сейчас я уйду, нет времени разобраться с таймером счётчиком...попозже попробую, если
cheerful_ man не придумает что то раньше :)...
Изменено пользователем Лалюна
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
    • Я, поскольку в гражданском строительстве работаю, вынужден регулярно с этой хре прекрасной штукой сталкиваться. Оно по нормам обязательно во всех свежепостроенных зданиях. И если в старой застройке это ещё имело смысл - там всё "железно" сделано, стальные провода (127В, что-ли), которые приходят на мачту на крыше, оттуда на трансформаторы где становится "абонентскими" 30В и через ограничительные коробки расходится по радиоточкам, то современная реализация - просто профанация по сути. Линия приходит цифровая, по оптике от оператора (ну да, там типа оператор имеет лицензию на работу в условиях ЧС но риали, какой сетевой коммутатор переживёт близкий ядерный взрыв?) и приходит на замечательный "типа отечественный" прибор "Отзвук", который уже формирует выходное 30В для радиоточек. Ну и заодно по FM может принимать выбранную станцию. Всё это уже настолько хлипко что ни о какой реальной работе в условиях ЧС и речи быть не может. И ведь ещё и обязательно это всё довести до кабинета директора/начальника производства. И стоит такой огромный бизнес-центр, заседает высокое руководство, а в углу кабинета спрятана страшная, убогая радиорозетка, которую 1 раз при сдаче включили и забыли нафиг.
    • Тему подняли после 10 с лишним лет
