Проверка Fbt
Доброго времени суток!Всех с наступающим 2014-м!
Хочу для проверки FBT использовать модуль питания МП-3-3.
Какую обмотку трансформатора ТПИ-4-3 нужно использовать для этой цели?
Спасибо!
В моём конкретном случае удалось определить неисправность обычным тестером,ибо были обнаружены проводимости с присоски на обмотки:накала,запитки видеоусилителей,кадровой(11вольт и 43 вольта),GND. Вероятно,межобмоточное замыкание,да и выпрямитель высокого пробит(в обе стороны около 4-х килоомов).Однако,ГЕНЕРОТТОР меня заинтересовал.Нашел МП-401,но у него ТПИ как и в МП-3-3.Может с какого импортного выпилить и доработать?Подскажите.
Из любого нормально, принцип один, мощность достаточна, делай и пудри моск. Все эти выборы между МП3-3 и МП405 - от лукавого.
Изменено пользователем минздрав
Для проверки тдкс можно быстренько собрать схемку, как тут , собирал сам, работает нормально. Но генероттор конечно лучше, так как обладает большей универсальностью и соответственно возможностями, но его лучше собирать на трёх транзисторном китайском МП от телевизора, как у автора.
"...схемку, как тут..." - это "цена на дрова", поскольку не оьбеспечивает проверку в режимах, приближенных к номинальным.
По Генероттору - ВСЕ разжевано в ДВУХ темах на Мониторе.
Всем спасибо за советы!!!Конечно,ограничиваться только проверкой FBT не имеет смысла.Хоцца более совершенное))).Полазил по разным "норам".Обнаружил много плат от импортных TV.Однако,все они некомплектны-сняты ключевые транзисторы,конденсаторы сетевого выпрямителя и т.д и т.п.Решил начать с МП-3-3,а там видно будет.
