Многофазный Корректор Коэффициента Мощности (Pfc)
  • Ответов 93
Здравствуйте, подскажите пожалуйста назначение и функции конденсатора С20, шунтирующего датчик тока Rs.
Сема от сюда.
Чего то сам ни как не могу дотумкать, зачем он там?
Здравствуйте.
Как думаете, с целью уменьшения токов в ключах и дросселе можно ли соеденить паралельно два ККМ в точках обозначенных желтым маркером
Допустим нужно ККМ на 4КВТ, делаю 2 ККМ на 2КВТ каждый и соединяю их паралельно.
Изменено пользователем IRFP460
Как думаете можно ли диод после дросселя заменить мофсетом со встроенным дидом который будет открываться в тот момент когда основной ключ будет закрываться?
Не надо так делать, т.к на выходе каждого ККМ U выходное своё. Борьба ,кто мощнее обеспечена, как итог ( благоприятный результат) -один погибнет.
Если у Вас уже есть два дросселя и два ключа, сделайте обычный многофазник.
Изменено пользователем Andrey D
  • 11 месяцев спустя...
Взял на пробу макет(https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-9717.pdf), проверить обещанное.
Не обманули.
После 2 -ух часов работы (500 Вт, 220 В -вход), самым горячим был радиатор входного моста- 45 гр, дроссели-42 гр, ключи-40 гр, диоды -40гр.
КПД- 97,8%.
При увеличении нагрузки ,уходит в защиту( снижается выходное U).
Уменьшив токовый резистор , можно снять 1 кВт( пообещали, сам не проверял).
Собрал" отечественный" аналог на Magnetics...Наказан по полной программе -КПД-93%, кольца раскалились- разрывной ток с вытекающими.
  • 6 месяцев спустя...
Есть вопрос по двухфазному ККМ.
В одной широко распространенной статье (точнее в выводах) указано, что общая мощность многофазных ККМ складывается из суммы мощностей дросселей каждой фазы. В калькуляторе так же (пост №4) расчет ведется на часть максимального тока (при минимальном напряжении ввода)
Значит ли это, что при использовании программы CalcPFCRingCore расчет надо вести на половину мощности от общей? Т.е. для расчета ККМ на 2 кВт мне нужно рассчитать в программе дроссель на 1 кВт?
Смотреть пост № 81
Замена колечек магнетикса на феррит RM 10 N87 привёл в чувство КПД (450 Вт): 97,5% при 220 В , 96,3% при 150 В .
Ключи -Dpak STD18N55 припаяны на плату (тяжёлый режим -65гр), выходные диоды-Dpak HFA08SD60S припаяны на плату (тяжёлый режим-60гр).
RM10 - 65гр . После 500Вт ККМ уходит в защиту. До 100 Вт нагрузки работает одна фаза.
На последнем фото :родной брат близнец (500Вт) на IR1150S, КПД 95.7% при 220 В (на выходе карбид кремния)
450 Вт:
470 мкФ на выходе, 100 Гц синус -10В.Спектр помех не измерял (нечем и не умею).
4 слоя.
С разводкой платы пришлось повозиться.
Спасибо. тут http://smanuals.ru/measurement-technology/articles5431.html#.VkOCDJ3WguU
пишут такую фразу "работе двух каскадов с продолжительностью рабочего цикла в точности 50% пульсирующая компонента уменьшается до нуля! "
у Вас такое условие выполнялось ?
Проверил открывается. сравнение двухфазных и однофазных
вырезал кусочек:
В чем преимущества многофазности?
Все импульсные источники питания передают некоторую часть энергии коммутации на линию электропитания через пульсирующую компоненту тока. Она может быть больше, как в случае ККМ с переходным режимом (величина пульсирующей компоненты-200%), или меньше, как в случае ККМ с режимом непрерывного тока (величина пульсирующей компоненты - 60%). Хотя при этом происходит улучшение на 10 дБ, такой результат достигается за счет вольтодобавочного индуктора большей величины. Независимо от выбранного подхода необходим фильтр электромагнитных помех в той или иной форме.
Если мы соберем две идентичные схемы ККМ, каждая из которых будет работать со сдвигом по фазе 180°, то комбинированная пульсирующая двухступенчатая компонента тока окажется значительно меньше, чем пульсирующая компонента для единственного каскада при той же полной мощности. Таким образом, можно будет использовать существенно меньший входной фильтр электромагнитных помех. При работе двух каскадов с продолжительностью рабочего цикла в точности 50% пульсирующая компонента уменьшается до нуля! При различной продолжительности рабочих циклов ослабление пульсирующей компоненты будет меньше, но все же останется весьма существенным. Работа двух идентичных каскадов со сдвигом по фазе 180° называется чередованием фаз, что на практике обеспечивается благодаря современным схемам с высокой степенью интеграции. На рис. 3 представлено уменьшение пульсирующей компоненты тока, достигаемое за счет чередования фаз двух силовых каскадов для различной продолжительности рабочих циклов.
Преимущество многофазности состоит в уменьшении пульсирующей компоненты выходного тока. Это позволяет использовать меньший выходной конденсатор или иметь меньшую токовую нагрузку при прежнем выборе конденсатора, что приводит к увеличению срока эксплуатации и более высокой надежности. Другое преимущество состоит в том, что можно использовать два меньших компонента вместо одного большого. К таким компонентам относятся вольтодобавочный индуктор, мощный полевой МОП-транзистор и силовой диод. Меньшие размеры этих компонентов позволяют получить более распределенную топологию печатной платы, что обеспечивает лучшее рассеяние тепла различными мощными компонентами и более низкий профиль систем питания.
Многофазность также позволяет получить более высокую мощность, чем это практически достижимо при однофазной архитектуре. Для двух уже существующих однофазных схем ККМ мощностью 250 Вт можно легко реализовать чередование фаз, быстро разработав на основе тех же компонентов схему ККМ мощностью 500 Вт.
Теория чуть-чуть совпала с практикой.
430 Вт ,405 В, 220 В на входе:
1ф ККМ- 8 В 100 Гц синуса + 0,5 В пульс. компонента
2Ф ККМ -7,5В 100Гц синуса + 0,3 В пульс. компонента.
Будем считать (условно) , что вых. ёмкость одинаковая в 1ф и 2ф.
По поводу: При работе двух каскадов с продолжительностью рабочего цикла в точности 50% пульсирующая компонента уменьшается до нуля! -?????
Я точно не знаю, что имели ввиду авторы статьи, поэтому и спросил - может Ваши опыты помогут прояснить ситуацию. По Вашим опытам минус 0,5 В пульсаций у двухфазного при мощности 450Ватт - как то не айс. Также у двухфазника есть еще преимущество (опять же в теории) меньшая емкость выходных электролитов.
Заказал несколько разнотипных контроллеров двухфазников - может в декабре осилю собрать, тогда поделюсь результатами.
Сэкономили на конденсаторах , да и габарит платы поменьше получается , а формула расчета выходной емкости в UCC28070 Design Tool , и в AN-1166 одна и та-же .
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
