Ключ На Транзисторе Для Бытовой Сети
Ну а что трансформаторный БП допустим 12В релюшку с катушкой на 12В и на нужный ток и напряжение контактов и транзистором комутируй катушку а катушкой комутируй сеть
хотелось бы чтоб конструкция была как можно меньше и проще,нужно около 30 ключей,для рольставен
Изменено пользователем Teimur85
Есть. Купи Р/У и вбей туда 20 ключей. http://gateopen.ru/index.php?do=files&op=showfile&lid=564
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А что вы собираетесь этими ключами делать?
В рольставнях используют или асинхронный реверсируемый привод или ручное управление в виде ленты, шнура и тп.
Опишите что вы хотите-правильно заданный вопрос это и правильный ответ
Изменено пользователем KT117
а можно название этого реле?
ключи должны одновременно запитать ролы чтоб закрыть все окна в доме
Для этого есть специальная система, Интелектуальная система управления по сети 230В Nero II http://www.alutech-g..._ll_8413-50.pdf
Все управление идет по сети 220В, не надо тянуть дополнительные провода по всему дому. Обратитесь к специалистам по рольставням, они вам все расскажут. А если у вас от использования самопалов сгорит двигатель-цена его колеблется от 90Евриков и выше+стоимость работ по ремонту. :)
ну двигатель никаким образом от самопала не сгорит,в ролах уже стоят контроллеры управления и защитой двигателя
с nero не получиться того что мне нужно,такие приборы будут стоять под каждым ролом,мне надо чтоб они закрылись все от одной команды
:) что за контроллеры? Приведите тип, схему.
Отделка в доме сделана? Есть ли возможность тянуть дополнительные провода или разводка на управление уже сделана? Если сделана то по какой схеме.? Опишите все подробно-что вы хотите, а не просто написав
Тогда и можно дать совет.
ПыСы. А почему в теме диммеры? :)
Ну так для этого есть Центральный пульт, с него можно управлять как заранее запрграммироваными группами ролет так и сразу всеми. Все команды Неро передают по фазному проводу, т.е. не нужны дополнительные провода.
отделки нет,только занялись эл.проводкой,начали с рол.по контроллеру управления двигателем информацию могу предоставит только во вторник
На некоторых контроллерах есть входы для управления ролетами внешними выключателями. Есть с сухими НО контактами , а есть с управлением по фазе 220В. Так что будет инфа по контроллеру-будет о чем беседовать. Ну и заодно всю остальную инфу выложите-схему проводки, схему расположения ролет, тип привода
Ну так а чем мой вариант плох
Просто берёшь тогда уж пускатель так как она предназначенны для пуска двигателей и могут коммутировать большие токи, а пускатели ещё болдьшие токи причём уже с дугогасительными камерами и комутируешь нагрузки ( тоесть рольставни впараллель если нужно одновременно включать выключать) и всё и получаеться одно реле или пускатель
Или 7 пост берёшь( симистор на нужный ток) и комутируешь нагрузки( тоесть рольставни впараллель если нужно одновременно включать выключать), и получаеться одна небольшая схема симистор естественно на радиатор
Другое дело если управлять ставнями отдельно тогда да нужно кучу однотипных блоков лепить
Видите ли Электронщик, ролетные движки нельзя впаралель включать. На каждый должен быть установлен включатель. Кроме того, этот включатель должен обеспечивать реверсирование двигателя путем коммутации фазы на одну или другую обмотку. http://www.alutech-g...N_Motors_re.pdf
Ну так можно же просто комутировать сетевое напряжение а на ролетах уже у него стоят контроллеры как он написал, вот на эти контроллеры и можно комутировать сеть и сцепить впаралель
